Автор Тема: Подскажите...где на м10 датчик температуры? закипела... датчик ничего не показал  (Прочитано 46520 раз)
Slavov
  • Місто (Home): Одесса
    • м10!!!
нашел два датчика находятся рядом ,а вот какой из них?
Rock Star
на  схеме  № 8 это на  приборку
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 20:31:05 от Rock Star »
Slavov
    • м10!!!
спасибо...а какая может быть еще причина?
или датчик на термостате или в приборке! мог подлючить сама шкала! такое было!
Slavov
    • м10!!!
где то слышал что можно пропаять все дорожки на приборке и не будет таких приколов..?
может быть! у меня температурный датчик не глючил, у товарища был такой прикол! Только он зашкаливал постоянно, хотя все было хорошо с охлаждением! Поменяли в приборке датчик, все нормализовалось!
а в приборке можно промаять дорожки которые згорели, или треснули и не пропускают через себя сигнал! но тогда бы он вообще не показывал!
Slavov
    • м10!!!
подскажи пожалуйста для чего второй датчик......потому что  проводок у меня едет к ниму , а не ктому что на схеме под номером 8
один датчик идет на приборку! а второй для мозгов!
Rock Star
  Как  Женя  и  сказал !  один  подает  данные  о  изменении  сопративления  в  мозги!  второй  непосредственно  в  приборку!  третий  общается  с  мозгами  только  до  прогрева!   в  приборку  должны  идти  два  проводка  именно  от  8го  детчика!у  меня  там  даже  подключение  было  без  фишки  ,а  Т-образное!
Slavov
    • м10!!!
и у меня такое же подключение)))
slide
  • Місто (Home): Нововолынск
    • БМВ Е30
А под номером 6 что за датчик?
это датчик который идет на мозги
slide
    • БМВ Е30
У меня датчика под номером 8 нету а под номером 6 есть но температуру показывает...правда как то странно, долго стрелка доходит до середины) пробовал как то раз отключать питание на датчике №6 чтобы узнать это ли датчик на температуру...в результате без питания на щитке ничего не показывает а когда подключаешь все работает...Может мне стоит перекрутить датчик на место под номером 8?
pitbull_bmw
  • Рейтинг +12/-0
  • Місто (Home): Киев.
    • E30 M10B18 1986 КУПЕ
На приборку датчик одноконтактный синего цвета
перекручивать ничего не надо, эти датчики по разному работают.
