Автор Тема: не могу подключить туманки!!!  (Прочитано 60181 раз)
Re: не могу подключить туманки!!!
« Ответ #15 : 07 Мая 2013, 15:38:31 »
  • всегда пжлст ) ну вот видишь, как все просто! а то сразу разрывать, разбирать, проводить! ))))
    для проверки проводки временно поставь свое К4 ближнего света, вместо К8 - они одинаковые.
    Ну и без двойной кнопки передние ПТФ не будут работать - так что ищи и ее, если у тебя еще нет такой
    « Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 15:41:49 от The_Glory »
    Slavov
    • Місто (Home): Одесса
      • м10!!!
    « Ответ #16 : 07 Мая 2013, 18:48:01 »
  • не работает  ;(  ...... если не будет кнопки то даже питание не будет?  у меня однакнопочначя...  я думал хоть одна сторона должна работать
    « Ответ #17 : 07 Мая 2013, 18:53:12 »
  • не! одна кнопка это на задние туманки! а вторая на передние! потому может и не работать!
    « Ответ #18 : 08 Мая 2013, 09:34:40 »
    именно так и есть
     ищи кнопку! (с)   :)
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #19 : 13 Мая 2013, 13:50:23 »
  • Вообщем все подключил...взял у друга кнопку и реле,поставил...клац и ничего не светится....питание приходит на сами птф но не запускаются ;( .блок ксенона в момент включения клацает ,но такое ощущение что ему не хватает напруги....что это? подскажите....
    « Ответ #20 : 13 Мая 2013, 15:22:31 »
  • так ты туда ксенон воткнул? а обычные лампочки не пробывал?
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #21 : 13 Мая 2013, 16:21:33 »
    пробывал контролькой питание приходит...и обычная лампочка светится,а ксенон не хочет.
    « Ответ #22 : 13 Мая 2013, 16:23:35 »
  • ну если питание на ПТФ таки приходит, то лажа либо в самом ксеноне, либо падает напряжение из-за плохих/грязных/ржавых контактов в разъемах или самой проводке. Попробуй обычные лампы.
    Как определял, что приходит питание? Померяй вольтметром сколько вольт туда приходит.
    « Ответ #23 : 13 Мая 2013, 16:24:14 »
  • просто может блок розжига не дает нужного импульса, потому лампочка и не зажигаеться! сколько приходит тока к блоку?
    Слава опередил)))
    « Ответ #24 : 13 Мая 2013, 16:25:41 »
  • пробывал контролькой питание приходит...и обычная лампочка светится,а ксенон не хочет.
    ну так сразу надо все и расказывать ;)
    Блоки розжига точно рабочие? Если уверен, что да - знач приходит явно меньше 12 вольт. Но померяй вольтметром, а не контролькой.
    « Ответ #25 : 13 Мая 2013, 16:27:40 »
  • кстати, а ты куда ксенон тулишь - в ПТФ 1 или 2 перехода?
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #26 : 13 Мая 2013, 17:10:59 »
  • в птф 1 перехода...проверял обычной лампочкой ,скрутил два проводка и подключил к контактам...вольтметр даже в руках не держал)
    « Ответ #27 : 13 Мая 2013, 17:14:31 »
  • да тестер самый простой возьми, и проверь поступающае напряжение к лампачке (блоку розжига)
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #28 : 13 Мая 2013, 17:15:46 »
  • ага понял ))) а если меньше нужного покажет?
    « Ответ #29 : 13 Мая 2013, 17:29:12 »
    Советую остановиться на обычных хороших лампочках. Без линзы твои ПТФ с ксеноном превратятся в прожекторы, пожалей встречных....
    Чисть контакты везде - на кнопке, в реле, на фарах, ищи мож где есть скрутки, проверь и заизолируй их нормально.
