Автор Тема: Помогите прокачать топливную систему 324d  (Прочитано 14797 раз)
FaZzz
  • Місто (Home): Северодонецк
    • E30 m21
Собственно возникла проблема после замены топливного фильтра...
.... Купил авто давно, соляру всегда держал на уровне выше пол бака, поэтому никогда к прокачке дел не имел.
собсвенно решил поменять топливный фильтр, выкрутил, соляра ушла через обратку, теперь как закачать её в ТНВД понятия не имею, (swear)
Нуждаюсь в совете опытных гуру...  скажу сразу дизель обычный (без турбины) на кронштейне топливного фильтра ничего для стравливания воздуха нет...
заранее спасибо!
d.evil
  • Рейтинг +7/-0
    • е30 touring 318i 92г
Re: Помогите прокачать топливную систему 324d
« Ответ #1 : 17 Ноября 2015, 09:26:19 »
  • 1.Сними шланг подачи топлива на насос ТНВД.
    2.Найди предохранитель подкачивающего насоса, того, что в баке.
    3.На него нужно подать +12В.
    4.После наполнения фильтра топливом , оно должно появиться и в шланге подачи на ТНВД.
    5.Одевай шланг на ТНВД и крути стартером.
    FaZzz
      • E30 m21
    « Ответ #2 : 17 Ноября 2015, 09:33:28 »
  • А как на него подать +12В ?
    На щитке предохранителей под №11 есть предохранитель на топливный насос (он это или нет, я не знаю)
    при включении зажигания в баке ничего не "жужжит" может там вобще нет никакого насоса?
    d.evil
    • Рейтинг +7/-0
    « Ответ #3 : 17 Ноября 2015, 10:02:50 »
  • +12 от клеммы под капотом или от стартера.
    да, предохранитель должен быть № 11.
    насос должен стоять под левым порогом в районе заднего колеса, если машина ПП или в баке, под задним сиденьем слева, если машина ВП.
    если насоса подкачки нет, то все печальнее - таскать машину на галстуке, пока не заведется.
    d.evil
    • Рейтинг +7/-0
    « Ответ #4 : 17 Ноября 2015, 10:10:05 »
  • если все же машину придется таскать на галстуке, выкрути топливный фильтр и налей в него чистого ДТ, да и впредь при смене топливного фильтра стоит производить такую операцию, упрощает прокачку топливной системы.
    FaZzz
      • E30 m21
    « Ответ #5 : 17 Ноября 2015, 12:06:58 »
  • Делюсь результатом! +12В на 11 предохранитель результатов не дал....  (sweat)
    От отчаяния начал крутить стартером... и вдруг мотор после нескольких оборотов начал схватывать, на вторую попытку запуска стартером машина завелась...
    Прозрачный шланг полностью заполнился дизтопливом...... и проблема отпала, всем спасибо за участие (и действительно нужно наполнять фильтр солярой) (happy) (y)
