Автор Тема: Подключение приборки на м10  (Прочитано 53009 раз)
david205
  • Місто (Home): Донецк
    • BMW E30 318I 1985
« : 12 Декабря 2015, 14:27:09 »
  • Всем привет! Решил в общем заменить приборную панель, ибо ранее стояла с часами. Фото 1. Купил приборку вот такую. Фото 2. Стояла на другой машине и работала отлично. Тоже на м10.
    Взял поставил себе, все работает, кроме тахометра. Вопрос следующий, как разобраться в проводке, чтобы подключить и работало как на другом м10?
    Re: Подключение приборки на м10
    « Ответ #1 : 12 Декабря 2015, 14:46:49 »
  • украл с российского форума)
    Синий разьём приборки :
    | 1 | Замок зажигания, положение "старт"          Индикатор интервалов обслуживания
    |    |        (старт), на контакты 9 (С3)
    | 2 | Предохранитель 21                                       Индикация интервалов обслуживания,
    |    |        питание памяти ключа мотора
    | 3 | Не используется                                             С контакта 16 (С1)
    | 4 | «Active Check Control»                                    лампа «Check»
    | 5 |
    | 6 | Не используется                                              На 23 (С1)
    | 7 | Мотроник контакт 1                                        Обороты двигателя на ключе мотора,
    |    |        тахометр
    | 8 |
    | 9 |
    |10| Не используется                                               На 23 (С1)
    |11| Мотроник, контакт 11                                     Расход топлива на ключе мотора, на
    |    |        контакт 25 (С3)
    |12| Предохранитель 1, левая фара                      Лампа дальнего света
    |    | дальнего света.
    |13| Правый указатель поворота                            Лампа правого указателя поворота
    |14| Замок зажигания, положение «зажигание     Лампа заряда АКБ
    |    | вкл», блок предохранителей
    |15|
    |16| Генератор.                                                         Лампа заряда АКБ
    |17| Датчик уровня тормозной жидкости                Лампа уровня тормозной жидкости
    |18| Датчик давления масла                                     Лампа давления масла
    |19| Не используется                                                 На 23 (С1)
    |20| Земля        Земля датчика температуры ОЖ,
    |    |        индикатор интервалов обслуживания,
    |    |        лампа износа колодок, на контакт 1
    |    |        (С3)
    |21| Датчик износа колодок правого                       Сигнал с датчика
    |    | заднего колеса
    |22| Диагностический разъем, контакт 7                 Индикатор интервалов обслуживания
    |    |        (сброс)
    |23| Предохранитель 10                                           Указатель температуры ОЖ, лампа
    |    |        «Check», Также контакты 6, 10,19
    |    |        (С1), питание ключа мотора
    |24|
    |25|
    |26| Датчик температуры ОЖ.                                   Указатель температуры ОЖ  через
    |    |        процессор интервалов обслуживания
    Контакты моторного разъем которые нам потребуются
    8 Мотроник: показания моментального расхода топлива:  Эконометр (11)
    9 Мотроник: скорость вращения двигателя : Тахометр (7)
    Фоты
    На последней фотке кривые фишки ставил сам
    Тахометр и экономайзер работоют только в паре
    Ещё по годам цвета проводов разлечаются
    если что вот почитай) все при дельно ясно))  http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,22523.0.html
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #2 : 12 Декабря 2015, 14:52:59 »
  • Уже читал) Спасибо!) Буду разбираться)
    « Ответ #3 : 12 Декабря 2015, 14:54:45 »
  • прозвони, с фишки на приборку.
    vovich1588
    « Ответ #4 : 12 Декабря 2015, 15:17:37 »
  • а где кодер с той приборки что идет с Тахометром?
    « Ответ #5 : 12 Декабря 2015, 15:20:31 »
  • я точно не помню, но у меня когда стояла приборка с передним кодером, то тах работал и без него, но не правильно.
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #6 : 12 Декабря 2015, 15:43:44 »
    Взял такую, тот кто продавал сказал работала и без него
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #7 : 12 Декабря 2015, 15:44:16 »
    Как?
    « Ответ #8 : 12 Декабря 2015, 16:04:59 »
  • Так у него ш м 10  и фишка х20 прямоугольная . У м 10 таха и эконометр это отдельная касичка с тройной фишкей прямо с мозгов , в обход х20 . Под торпедой . Черный таха белый сигнал впрыска на эконометр . На кодер там все рано , оно даже без сиплаты у меня обороты показывало .
    « Ответ #9 : 12 Декабря 2015, 16:09:00 »
  • Как?
    ну все просто) берешь тестер, ставишь его на прозвонку. для удобства берешь проводок подлиннее. втыкиваешь один конец в разем под капотом в в 9 контакт второй конец присоединяешь к тестеру и второй провод тестера на синий разем приборки контакт 7.
    вот только не помню, на м10 кажется не такой круглый разем под капотом.
    « Ответ #10 : 12 Декабря 2015, 16:09:56 »
    ну или так))) я забыл про м10))
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #11 : 12 Декабря 2015, 16:24:05 »
    А этот трехпиновый жгут идет от мозгов под руль ко всем тем разъемам?
    « Ответ #12 : 12 Декабря 2015, 16:52:34 »
  • А этот трехпиновый жгут идет от мозгов под руль ко всем тем разъемам?
    он идет в подторпедную касу  насколько я помню , я со стороны мозгов , с мотореой косы вот это маленькое трехпиновое ответвление
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #13 : 12 Декабря 2015, 17:51:58 »
  • он идет в подторпедную касу  насколько я помню , я со стороны мозгов , с мотореой косы вот это маленькое трехпиновое ответвление
    Проверил, есть там такой разъем. Он подключен.
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #14 : 12 Декабря 2015, 17:55:03 »
  • ну все просто) берешь тестер, ставишь его на прозвонку. для удобства берешь проводок подлиннее. втыкиваешь один конец в разем под капотом в в 9 контакт второй конец присоединяешь к тестеру и второй провод тестера на синий разем приборки контакт 7.
    Ну звонится он, проверил.
