Автор Тема: Нужен совет по рейке  (Прочитано 15847 раз)
Scorpion
  • Місто (Home): Сарны
    • BMW 324 TD 1986
« : 21 Декабря 2015, 21:21:51 »
  • Здравствуйте! Такая проблема: приобрел недавно bmw 324d . Рейка под ГУР, но насос не работает. Начало стучать переднее левое колесо, причина оказалась в люфте рейки, но почему-то только в среднем положении. Наконечники  и тяги ходят плотно, без люфтов. Карданчик рулевой тоже живой вроде. Так вот, собственно, вопрос: что с ней делать- менять или есть смысл восстанавливать? Кто сталкивался? Или там можно самому кое- что сделать? Заранее благодарен!
    Scorpion
      • BMW 324 TD 1986
    Re: Нужен совет по рейке
    « Ответ #1 : 21 Декабря 2015, 21:26:13 »
  • И еще вопрос: рейки под гур и сухая взаимозаменяемые или нет?
    « Ответ #2 : 21 Декабря 2015, 21:27:23 »
  • да, взаимозаменяемы.
    « Ответ #3 : 21 Декабря 2015, 22:55:13 »
    только нужно менять еще рулевой карданчик
    aasbox
    • Рейтинг +0/-1
    • Місто (Home): Одесса
      • 1987, 324
    « Ответ #4 : 23 Декабря 2015, 11:02:38 »
  • Рейка под ГУР, но насос не работает.
    Рейка с ГУРом никогда не будет нормально работать "на сухую".
    Снять рейку,перебрать, восстановить всю систему ГУР.
    Снять рейку, снять всю систему ГУР, поменять на без ГУР.
    .:Дома из сруба:.
