Автор Тема: м10б18i не едет  (Прочитано 33633 раз)
Odrik
  • Рейтинг +6/-1
    • е30 м50 почти белая
м10б18i не едет
« : 13 Мая 2013, 02:37:14 »
  • итак, м10б18 инжектор, плавают холостые (ритмично) , при тапке в пол давится и не едет, если давить нежно, то норм разгоняется, едет и проблем не создает. форсы почищены, фильтра новые, подсос воздуха не обнаружен, куда дальше ковырять?
    зы
    заводится с пол тычка в любое время
    О6з7919774 Андрей
    Re: м10б18i не едет
    « Ответ #1 : 13 Мая 2013, 10:53:52 »
  • Насос как себя чувствует?
    Re: м10б18i не едет
    « Ответ #2 : 13 Мая 2013, 11:05:21 »
    зы
    Ну если тапка в пол и она давиться - значит надо смотреть подача воздуха. Если давиться - то большое количество воздуха по отношению к бензину.
    Было такое. Смотрел расходомер. Крутили вертели "всем двором". Обороты на холодную перестали плавать.
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
    Re: м10б18i не едет
    « Ответ #3 : 13 Мая 2013, 12:34:48 »
    давление не мерял, но качает вроде.
    обороты только на горячую плавают. на холодную все ровно
    О6з7919774 Андрей
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    Re: м10б18i не едет
    « Ответ #4 : 18 Июля 2013, 23:30:15 »
  • давление не мерял, но качает вроде.
    Мой совет - смотри внимательней бензонасос и его сетку, у меня такие же симптомы. При плавном нажатии педали едет лучше чем при резком.Нажимаешь резко, а мотор вроде как думает: "а что сечас делать?". Я у семя лечу методом исключения, всё тестировал, искал подсосы, менял лямбду, пробовал разный бенз....остался только насос...вот скоро доберусь до него))
    а бывает такое, что если вдавить в пол, первые 2-5 сек едет вяло, а потом выстреливает будто со льда на асфаль переехал?
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
    Re: м10б18i не едет
    « Ответ #5 : 25 Июля 2013, 02:40:33 »
  • блин в самую точку, и эти пару тройку секунд когда не едет, рычит вроде едет. ну как то так)
    « Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 02:44:10 от Odrik »
    О6з7919774 Андрей
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    Re: м10б18i не едет
    « Ответ #6 : 25 Июля 2013, 10:01:30 »
    Во-во)) рычит вроде едет, а на самом 10 км./час, а потом резко дёргает и начинает разгонятся))
    Правда иногда я начинаю думать, что это может быть сцепление и меня это пугает((
    Будем надеяться что это у нас насосы выделываются.....
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
    Re: м10б18i не едет
    « Ответ #7 : 25 Июля 2013, 16:29:00 »
  • я тоже на сцепу подумывал, но сцепа не так умирает
    О6з7919774 Андрей
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    Re: м10б18i не едет
    « Ответ #8 : 25 Июля 2013, 16:36:52 »
    у меня не умерала, не знаю как должна. короче, я буду себе сеточку чистить, не поможет - поменяю насос, потом раскажу)
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
    Re: м10б18i не едет
    « Ответ #9 : 25 Июля 2013, 16:44:40 »
  • у меня не умерала, не знаю как должна. короче, я буду себе сеточку чистить, не поможет - поменяю насос, потом раскажу)
    ок))
    О6з7919774 Андрей
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
    Re: м10б18i не едет
    « Ответ #10 : 30 Июля 2013, 11:35:31 »
  • А при разгоне рывков нет? а то у меня бывает.
    О6з7919774 Андрей
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    Re: м10б18i не едет
    « Ответ #11 : 30 Июля 2013, 13:43:23 »
  • ну вот бывает этот рывок, о которм я выше писал, но обычно он один...
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
    Re: м10б18i не едет
    « Ответ #12 : 06 Августа 2013, 07:45:05 »
  • на холодную перестала заводиться с первого раза, типа стартер крутит и нифига, а со второго раза с пол тычка, причем как долго первый раз крутить значения не имеет, что 10 сек, что 2. Со второго раза с пол тычка, это что за нафиг такой? На горячую без вопросов вообще. Только на холодную утром.
    О6з7919774 Андрей
