Автор Тема: Трещинка в верхнем бачке радиатора.  (Прочитано 26738 раз)
andrusik
    • 1985г. купэ, м20 б20
Трещинка длинной в 1 см. При больших оборотах двигателя сочится тосол. Чем заклеить пластиковый бачек??? Или заплавить паяльником???
Re: Трещинка в верхнем бачке радиатора.
« Ответ #1 : 31 Мая 2016, 22:27:56 »
  • На сколько  я знаю они не паяются и не клеятся.
    « Ответ #2 : 01 Июня 2016, 10:09:59 »
  • не уверен что получится, но можно попробовать наварить/наплавить пластик, или может даже олово
    « Ответ #3 : 01 Июня 2016, 10:56:29 »
  • мне кажется температура большая и давление. Долго держаться не будит
    andrusik
    « Ответ #4 : 03 Июня 2016, 22:11:25 »
  • Блин, два клея по пробовал , хватало на два дня. Сейчас третий. Если не выдержит, буду менять радиатор...
    « Ответ #5 : 03 Июня 2016, 22:26:50 »
  • ну вот, и я про то
    « Ответ #6 : 06 Июня 2016, 09:36:53 »
  • попробуй наплавить паяльником:)
    или, как вариант, расплавить кусок пластика в банке железной и этой горячей липкой массой замазать
    « Ответ #7 : 06 Июня 2016, 09:51:13 »
  • та нифига не будит. это не тот пластик что можно заплавить. Вернее заплавить то можно, но держать оно не будит.
    andrusik
    « Ответ #8 : 08 Июня 2016, 13:52:10 »
  • Попробовал заплавить паяльником. Хотел впаять металлическую сеточку,  для армировки, - нифига . Она не вплавляется. Тогда заплавил сверху черным пластиком. Вроде держит. Жена проездила на работу два дня - все в порядке. Я сел и дал 190 км в час - стало сопливить. Т.е. обототы до 4000 держит, больше- течет. Вопрос - можно ездить с приоткрытой крышкой расширительного бачка, пока не поменяю радиатор???
    andrusik
    « Ответ #9 : 09 Июня 2016, 21:22:08 »
  • Никто не знает? |-)
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #10 : 09 Июня 2016, 22:43:34 »
  • На сколько я знаю, то в системе охлаждения должно присутствовать некое давление, для правильной роботы этой же системы. Если приоткрутить крышку, то давление не соберётся а значит и система не будет правильно работать. Перегревается ли при этом двиг, или ещё что происходит плохого, я не знаю. :(
    « Ответ #11 : 10 Июня 2016, 09:52:43 »
  • Повышенное давление необходимо для повышения температуры кипения охлаждайки. Я ездил, правда совсем немножко, вообще без крышки - нормально все было
    Houston
      • 1985, седан, 318i
    « Ответ #12 : 18 Июля 2016, 11:32:10 »
  •  Если радиатор от м10, то друг сказал что вроде как эти бачки можно спаять муравьиной кислотой какой- то. Сказал что узнает у мастера по этому поводу
    andrusik
    « Ответ #13 : 30 Декабря 2016, 21:37:59 »
  • Блин., езжу почти год с приоткрытой прбкой , но смотрю за температурой. Еще вискомуфта хреновая...Техника не убиваемая!
    nightwolff
    « Ответ #14 : 30 Декабря 2016, 21:57:22 »
  • запаять можно паяльником,но паяльник должен быть мощностью не менее 1 кВт и включён через трансформатор потому что если в сети слабое напряжение то он нормально не прогреется,и паять нужно в тёплом помещении ,т .к на улице холодно,будет сразу остывать...
    а по поводу езды с приоткрытой крышкой незнаю как у кого но у меня м20,пришлось один раз ехать вообще без крышки и ещё на воде...через пару км воду нафиг выкидывало...а с крышкой нормально
