Автор Тема: Гуде кпп на холодну  (Прочитано 25976 раз)
Scorpion
  • Місто (Home): Сарны
    • BMW 324 TD 1986
Гуде кпп на холодну
« : 21 Июня 2016, 20:56:09 »
  • Така проблема: відразу після запуску двигуна з'являється гул в районі мкпп. Пропадає сам після прогріву, або натискання на педаль зчеплення, або якщо натиснути на газ. Також при їзді на малих обертах присутня сильна вібрація на всіх передачах. Що це може бути?
    Bmw 324 td .
    Re: Гуде кпп на холодну
    « Ответ #1 : 21 Июня 2016, 23:45:05 »
  • если педаль сцепления выжимаешь пропадает гул?
    Scorpion
      • BMW 324 TD 1986
    « Ответ #2 : 22 Июня 2016, 06:18:28 »
  • Пропадає
    « Ответ #3 : 22 Июня 2016, 08:29:09 »
  • Выжимной?
    « Ответ #4 : 22 Июня 2016, 09:08:04 »
  • если пропадает когда выжимаешь сцепу, то это скорее всего подшипник первичного вала в коробке гудит.
    « Ответ #5 : 22 Июня 2016, 10:16:28 »
  • я правильно понимаю, что выжимной в состоянии покоя не крутится, а работает только при нажатой педали сцепления?
    потому как у меня та же фигня, коробка подвывает на всех режимах, и гул пропадает при нажатой сцепе
    « Ответ #6 : 22 Июня 2016, 10:21:15 »
    Все правильно) Первые признаки, если гудит выжимной, это когда нажимаешь на педаль, и появляется гул. С подшипником первички все точно так же но на оборот)
    Scorpion
      • BMW 324 TD 1986
    « Ответ #7 : 22 Июня 2016, 12:04:12 »
  • В когось було таке? Можна самому поміняти чи краще шукати нову коробку?
    « Ответ #8 : 22 Июня 2016, 13:55:24 »
  • у меня такое
    пока никак не реагирую
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #9 : 22 Июня 2016, 17:12:34 »
  • у меня такое
    Аналогично (handshake) У меня гудят все передачи, кроме четвёртой:( Пятая, так вообще МИГ 27 на взлете, я не парюсь, ведь остальное все гуд:)
    Scorpion
      • BMW 324 TD 1986
    « Ответ #10 : 22 Июня 2016, 17:54:16 »
  • Зрозумів, дякую!
    « Ответ #11 : 22 Июня 2016, 19:56:18 »
  • легче найти не гудящую коробку.
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #12 : 23 Июня 2016, 12:04:52 »
    +1
