Автор Тема: m10  (Прочитано 10920 раз)
Vlad
m10
« : 23 Августа 2016, 02:44:45 »
  • Скільки приблизно буде коштувати перехід з карбюратора на інжектор на м10? не враховуючи роботу
    вот, що потрібно:
    корпус воздушного фильтра, расходомер воздуха, Все воздушные и вакуумные трубки, Тросик газа под инжектор, Впускной коллектор в сборе, Блок управления (ЭБУ jetronic) , Переходный фланец под датчики температуры , Клапан дополнительного воздуха, Топливозаборник с датчиком уровня топлива, Бензонасос , Жгут моторной электропроводки
    чи
    Re: m10
    « Ответ #1 : 23 Августа 2016, 22:58:28 »
  • на твоем месте, если уж очень хочется оставить м10, то я бы купил полностью мотор со всем нужным, отдельно тебе продадут за дорого. а так скопом можно взять не за много
    Re: m10
    « Ответ #2 : 25 Августа 2016, 09:28:13 »
  • по сути тебе нужно все, кроме собственно мотора, стартера/генератора, радиатора и крыльчатки с муфтой
    из твоего списка - нужна еще металлическая трубка для охлаждайки, которая идет от помпы вдоль блока к печке, бзел дроссельной заслонки с датчиком положения, может что-то еще
    а так Женя прав... ЕЩе можно собрать январь или микас, дороже и сложнее при установке, зато на порядок технологичнее и горючки будешь экономить пару литров на каждой сотне
    а так - вот
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,3366.msg34428.html#msg34428
    « Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 09:31:14 от canon »
