Автор Тема: [Киев] Куплю широкий редуктор e30 с блоком 3.15, 3.23, 3.25, 3.46  (Прочитано 18761 раз)
Tatarin
  • Рейтинг +5/-0
    • 1992, кабрио, M50B25
Куплю широкий редуктор с блоком 3.15, 3.23, 3.25, 3.46 с крышкой, живой, преднатяг от 6кг.
Мой узкий 3.25 с блоком сегодня захрустел после установки и активной проверки чипа :)
Может его можно отремонтировать?... хруст на 1й передаче, на низкой скорости при резких поворотах
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2016, 14:53:40 от Tatarin »
Keep calm and carry on!
Re: Куплю широкий редуктор с блоком 3.15, 3.23, 3.25.
« Ответ #1 : 29 Августа 2016, 09:26:21 »
  • это шрусы хрустят
    Tatarin
    • Рейтинг +5/-0
  • Шрусы, но кроме хруста еще и авто не едит,  дергается именно на низкой скорости и резких поворотах, по прямой нормально.  Это может быть не редуктор?
    Tatarin
    • Рейтинг +5/-0
    « Ответ #3 : 29 Августа 2016, 17:52:16 »
  • это шрусы хрустят
    думаю, что редуктор рассыпался, так как на низкой скорости дёргается, хрустит громко и одно колесо прокручивается...
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    Когда-то у друга на е46 так было. Надавал боком и разломал сатэлит :( Хрустело, дёргало, стучало и било. Мастер ему сказал, что если он не хочет купить всю трансмиссию аж до маховика, то лучше не кататься с убитым сатэлитом, а сразу менять редуктор. Симптомы похожи. Мы открутили сливную крышку, и магнитом выловили оттуда три зуба убитого сатэлита:(
    шрус шрус.
    рабери свой редуктор и блокирующий элемент для начала.
    « Последнее редактирование: 29 Августа 2016, 23:27:57 от buzya »
    Tatarin
    • Рейтинг +5/-0
    Те это всё таки может быть шрус?
    Авто дергается и хрустит с толчками при сильном вывороте руля и медленном трогании вперёд и назад, звуки с обеих сторон, а по прямой - норм, при старте по прямой ничего не стучит, снаружи всё сухо и красиво.
    Tatarin
    • Рейтинг +5/-0
    Вот у меня похожие симптомы:
    https://www.youtube.com/watch?v=41Q-TZcjNXQ
    у меня точ так же было со шрусом , ток оно хрускало и подклинивало еще и при сбросе  газа
    Tatarin
    • Рейтинг +5/-0
    а как не заезжая на подъёмник дефектовать шрусы, я дёргал полуоси, они ходят от редуктора к ступице, но так и должно быть вроде, других люфтов нет.
    « Последнее редактирование: 30 Августа 2016, 21:55:28 от Tatarin »
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    На сколько я понимаю, это заднеприводное авто, и шрусы в повороте авто не берут участия (не передают поворотного вращения) а вот дифференциал как раз работает в этот момент, меняя момент вращения между колёсами. Шрус бы хрустел скорее при сильной раскачке авто вверх и в низ и при смене нагрузки (разгон, торможение двигателем). Я бы начал с того, что проще проверить. Не готов утверждать, но мне кажется, что это редуктор, имхо.
    Tatarin
    • Рейтинг +5/-0
    3.25й редуктор найден. Осталось его перебрать и установить.
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    Так в чем все же дело было?
    Tatarin
    • Рейтинг +5/-0
    Вскрытие покажет! ) Отпишусь, как всё соберу.
