Автор Тема: Замена масляного фильтра на м10  (Прочитано 17197 раз)
Houston
    • 1985, седан, 318i
« : 08 Сентября 2016, 23:43:39 »
  • Здравствуйте, прошу сильно не пинать за такой вопрос, но какой фильттр стоит в м10 ? Тот что в боченке железном, то есть картридж бумажный или такой как типа на жигулях рикручивается, или тот и тот ? На моторе стоит и тот что крутится и стоит какойто боченок металлическйи, примерно возле моторного щита и водительского лонжерона. ЧТо менять при замене масла ?
    Re: Замена масляного фильтра на м10
    « Ответ #1 : 09 Сентября 2016, 10:21:28 »
  • Возле ланжерона стоит атсорбер,его не менять!
    « Ответ #2 : 09 Сентября 2016, 10:42:19 »
    какой обсорбер на м10?)) на пп там стоит бензофильтр. меняй то шо как у жигуля) только не от жигуля а по применимости с м10)
    Houston
      • 1985, седан, 318i
    « Ответ #3 : 09 Сентября 2016, 11:38:50 »
  • а есть ссылка где заказать, а то на док брокере только элемент бумажный выбивает
    Ozzy316
    • Рейтинг +20/-0
    « Ответ #4 : 10 Сентября 2016, 09:59:55 »
  • .....я не совсем понимаю какие у Вас стоят еще дополнительные маслянные фильтра, но что касается на "м10" ,то вот такого плана и ему подобные Вам пойдут....
          http://optimal-auto.com.ua/buy/knecht_oc25
    0631951975
    pitbull_bmw
    • Рейтинг +12/-0
    • Місто (Home): Киев.
      • E30 M10B18 1986 КУПЕ
    « Ответ #5 : 10 Сентября 2016, 23:30:59 »
  • Возле лонжерона может еще топливный фильтр быть. Его тоже желательно поменять.
    « Ответ #6 : 12 Сентября 2016, 10:46:35 »
    ... если инжекторный мотор, а из подписи авто в профиле вроде инжектор.
