Автор Тема: Проблема с холостым ходом на m40b18  (Прочитано 21455 раз)
Anton7777777
  • Місто (Home): Киев, Украина
    • bmwe30
« : 15 Сентября 2016, 17:50:21 »
  • Истрия такая взял машину пердела не ехала.поменял свечи проверил катушку бронепрвода.стало лучше но срала и не ехала снять впускной повез форсы на стенд пролили их до идиала наливают ровно не прокапывают.поставил все на место нету холостого хода а до этого он был и пздцц!как с бубном не пляшу и головку посмотрел там все хорошо и!и что не делаю все пздц до этого когда снимал расходомер машина глохла.теперь когда снимаю машина подымает 3 тыщи оборотов холостого хода!все датчики рабочие куда смотреть.1до чистки форсунок был холостой ход был !а теперь пропал.как его найти?? :( :( :( :( :( :( :(
    ознакомьтесь с правилами форума и пжлст соблюдайте их и оформляйте темы в соответствии с ними.
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,14.msg42.html#msg42
    « Последнее редактирование: 16 Сентября 2016, 20:25:55 от The_Glory »
    Re: Проблема с холостым ходом на m40b18
    « Ответ #1 : 16 Сентября 2016, 09:33:35 »
  • предположу что неправильно подключил регулятор холостого хода
    на снятие фишки с РХХ машина реагирует? если принудительно КРАТКОВРЕМЕННО подать питание на РХХ, реакция есть?
    провод жив на РХХ? впуск правильно собрал, подсосов не осталось? патрубки контура РХХ целые? любят трескаться...
    « Ответ #2 : 16 Сентября 2016, 10:14:49 »
  • может колечко на форсе закусило?
    сними регулятор хх. промой керосином . поставь назад . сними клему на пару минут с акума  , заведи и дай ей поработать минут пять ,откалиброватся .газ не трогай , просто заведи
    Anton7777777
      • bmwe30
    « Ответ #3 : 16 Сентября 2016, 12:25:27 »
  • На рхх реагирует так что сразу глохнет при кхо отключении,при отключении расходомер подымает 3 тыщ холостого(до этого глохла)собрал все нормально сам точно все линии все четко все патрубки целые,до чистки то форсунок холостой был
    « Ответ #4 : 16 Сентября 2016, 16:24:47 »
    вакумный шланг на регулятор давления топлива одел?
    Anton7777777
      • bmwe30
    « Ответ #5 : 16 Сентября 2016, 18:51:02 »
  • Конечно одел все проверил ну нет и пздц
    Anton7777777
      • bmwe30
    « Ответ #6 : 20 Сентября 2016, 10:30:35 »
  • собрал все. проверил поменял все патрубки заводится..богатит страшно.подключаю расходомер обороты 3 тыщ,подключал другие таже беда
    « Ответ #7 : 20 Сентября 2016, 12:57:35 »
    что значит подключаю расходомер? собери все как должно быть что б все было на своих местах . сними клему ,одень заведи и дай ей откалиброватся.
    Anton7777777
      • bmwe30
    « Ответ #8 : 20 Сентября 2016, 15:01:55 »
  • так и получается все собранно лучше не придумаешь завод ёпта!подключаю уже 3й расходомер обороты 3 тыщ
    « Ответ #9 : 21 Сентября 2016, 09:47:26 »
    трос газа не перетянут? дросель полностью закрыт? расходомер не подымает обороты ,это измерительный прибор а не исполнительный.
    « Ответ #10 : 21 Сентября 2016, 10:17:10 »
  • еще раз спрошу
    хитрый сдвоенный патрубок, идущий от рхх к коллектору и параллельно подогреваемый охлаждайкой - точно целый?
