Автор Тема: Замена радиатора м10  (Прочитано 58060 раз)
Houston
    • 1985, седан, 318i
« : 23 Сентября 2016, 22:38:31 »
  •  Здравствйте, настал черед и моего радиатора. Подтекал все время да подтекал, еще с покупки машины, но сейчас начались холода и нужно как бы менять все это дело. Радиатор родной с м10, менять на такой же не хочу, новый стоит порядка 3500, б/у который брать не хочу порядка 1000. Сейчас начнется типа колхоз и все такое, нечего мудрить если с завода так сделали и тд. Вопрос в том, как правильно поставить радиатор с 2108, куда врезать обратку с расширительного бачка и нижний патрубок с расширительного бачка. Если есть схема у кого- то то поделитесь. Или посоветуйте какой можно радиатор впихнуть на ПП. Есть вариант взять с м40 фирма темпест стоит новый 1400 грубо говоря, но без крышки. Крышку нашел б/у но на давление 2 бара, боюсь что будет срывать шланги. Вобщем посоветуйте пожалуйста что делать в данной ситуации
    Re: Замена радиатора м10
    « Ответ #1 : 24 Сентября 2016, 08:34:23 »
  • Ставь с М40/М42 на перспективу свапа. :)
    Houston
      • 1985, седан, 318i
    « Ответ #2 : 25 Сентября 2016, 18:56:50 »
  •  Нашел бу за вменяемые деньги, завтра уже должен приехать
    « Ответ #3 : 25 Сентября 2016, 19:02:14 »
  • Вариант nisses 60619A. Большой радик.
    Правда цена щас около 100$ новый.
    Без бачка .
    4 года на нем езжу.... ни разу не подвел
    Houston
      • 1985, седан, 318i
    « Ответ #4 : 28 Сентября 2016, 09:54:30 »
  • это для м10 ? вроде на м20 похож
    « Ответ #5 : 28 Сентября 2016, 12:37:40 »
    Ну а в чем проблема на м10 установить?
    « Ответ #6 : 28 Сентября 2016, 12:59:48 »
  • Ну а в чем проблема на м10 установить?
    в том что он не прогреется никогда, а зимой карб инием покроется если м10 карбовый)))
    « Ответ #7 : 29 Сентября 2016, 10:00:35 »
  • чего вдруг?
    термостат и муфту просто так придумали?
    « Ответ #8 : 29 Сентября 2016, 11:35:35 »
  • чего вдруг?
    нет их придумали и просчитали под определенный обьем ОЖ в системе.
    « Ответ #9 : 29 Сентября 2016, 15:35:39 »
  • нет их придумали и просчитали под определенный объем ОЖ в системе.
    именно... точнее, под определенное тепловыделение двигателя с учетом возможности отвода тепла в окружающую среду (см. тропик радиаторы для жарких стран)
    исходя из принципа необходимой достаточности. Т.к. больший размер - это помимо большей теплоотдачи, еще и бОльшая масса и бОльшая стоимость, что явно неприемлемо для бюджетных 316х, где даже на тахометре экономили...
    « Ответ #10 : 30 Сентября 2016, 00:15:00 »
  • именно... точнее, под определенное тепловыделение двигателя с учетом возможности отвода тепла в окружающую среду (см. тропик радиаторы для жарких стран)
    короче от м40 42 43 44 - радик всамый раз . стоит три копейки , на разборках полно . патрубки  разнесены ближе чем на двацатом или дизельном , не нужно ставить расшерительный бачек (которого на м10 нету если шо).
    Houston
      • 1985, седан, 318i
    « Ответ #11 : 01 Октября 2016, 22:13:22 »
  • это тот что с расширительным бачком сбоку типа как на 34 ? Если да, то куда деваться шланг, что идет на расширительный бачек снизу, куда его запитывать так сказать на м10 ?
    « Ответ #12 : 03 Октября 2016, 17:38:27 »
  • никуда
    заглушить
    на м40 туда идет слив с печки
    верхний патрубок придется компоновать из двух кусков через трубчатую втулку - т.к. на радиаторе и на моторе разные диаметры штуцеров. Хотя, возможно, и родной подойдет
    Houston
      • 1985, седан, 318i
    « Ответ #13 : 05 Октября 2016, 21:16:00 »
  • я понял, всем спасибо за ответы )
    « Ответ #14 : 16 Июня 2020, 16:03:27 »
  • Всім привіт,продовжу тему,зацікавило данне питання і що в часності : на драйві та російському форумі побачив подібну тему,так от люди пишуть що може не прогріватися двигун з таким радіатором,деякі пишуть що стрілка температури взагалі за другу позначку не виходить. Що скажите ,порадите "колеги" ))?
