Автор Тема: Хелп!! Помомогите победить l-Jetronic m10b18...  (Прочитано 18230 раз)
keddi
    • BMW 318i
Ребята...уже идет вторая неделя бессонных ночей в гараже,что бы завести м10 ! Вроде как смешно,просто все...но не все... :S :S :S С чего началось: заводилась,ехала,потом просто заглушилась и все...сейчас дошло до вывода-нет импульсов на форсунки! Проверял все: трамблер,провода,датчики температуры,менял 3 коммутатора,купил еще 2 мозга,вся проводка мотора розмотанна и прозвонена тестором,каждый пин ЭБУ проверен по схеме,реле насоса перемыкал,насос качает,бензин есть,искра есть,зажигание крутили,если отсоединять от компа общий импульс на форсы,и касатся к - акумы--все открывается...куда лезть дальше??? (envy) (envy) (envy)
Re: Хелп!! Помомогите победить l-Jetronic m10b18...
« Ответ #1 : 08 Ноября 2016, 12:54:54 »
  • с Контактной группой замка зажигания нет вопросов? Сигналки? Проивоугонки от предыдущих владельцев?
    keddi
      • BMW 318i
    « Ответ #2 : 08 Ноября 2016, 13:01:38 »
  • сигналок нет,даже ЦЗ нет...замок работает норма вроде,питание приходит везде
    lizard
    • Рейтинг +11/-0
    • Місто (Home): г.Киев, Академгородок
      • 1984,e30,m10!!!,ярко зеленая
    « Ответ #3 : 08 Ноября 2016, 16:20:20 »
  • У меня была такая проблема-оказалось, что замкнул сам тахометр. Поменял приборную панель, и машина завелась с пол оборота.
    « Ответ #4 : 08 Ноября 2016, 16:22:48 »
    ЕЕ можно просто отключить и проверить.
    lizard
    • Рейтинг +11/-0
    « Ответ #5 : 08 Ноября 2016, 16:23:53 »
  • Думаю можно. Мне электрик, в подкапотной косе, перекусил провод что-бы можно было ездить, пока не куплю другую приборку.
    « Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 16:27:10 от lizard »
    keddi
      • BMW 318i
    « Ответ #6 : 08 Ноября 2016, 17:41:45 »
    у меня он и не работает какраз :(
    keddi
      • BMW 318i
    « Ответ #7 : 08 Ноября 2016, 21:08:31 »
  • Может все мозги нерабочие...как их проверить?
    keddi
      • BMW 318i
    « Ответ #8 : 10 Ноября 2016, 16:56:15 »
  • может схемки какие-то есть?
