Автор Тема: Охлаждение, температура двигателя  (Прочитано 9857 раз)
KPEKEP
  • Місто (Home): Ахтырка
    • е30 седан 1.8i м10
  • Здравствуйте. Возникла такая ситуация на М50 Б0 Ванос. Ехал себе ехал, и вдруг патрубок системы охлаждения который идет на дроссельный узал спал, пошел пар из под капота, полилась охл жидк. Надел патрубок, начал заливать охл жидкость,пробывать выгонять воздух, залил литров 6-7 ОЖ.  Верхний и нижний патрубки гарячие, печка греет, но при езде температура на 2 насечке перед красной зоной, заехал в город, начались заторы, стрелка пошла к красной зоне. Сейчас на холодную, если взять патрубок верхний или нижний, сжать его слышно как воздух уходит через крышку или болт для стравливания,  На прогретом двигателе, если открутить болит для стравливания идет пар (гарячий воздух), при гарячих патрубках, я их могу сжать рукой, они не каменные.  При запуске идет белый дым, конденсат или охл жидк  - хз, как проверить не знаю. Подскажите в чем дело? Мало тосола в системе, или завоздушина, или может быть что то хуже ?
