Автор Тема: Уплотнители дверей.  (Прочитано 20530 раз)
  • Рейтинг +647/-0
Re: Уплотнители дверей.
« Ответ #15 : 23 Ноября 2016, 23:59:38 »
  • В догонку, раз уж разговор и о петлях. Где-то читал, что есть ремкомплекты на петли, что это за детали и как интересно их можно заменить если петля приварена. Ведь изнашивается палец и отверстие в петлях, как же его можно исправить на приваренной петле не проточить ни заменить????  (headbang) (headbang)
    Поиск рулит )
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,336.0.html
    Ремкомплекты на более поздние, разборные петли - после 85 года. На петли первых годов выпуска ремкомплектов нет, так как они намертво заклепаны с завода. Надо срезать, рассверливать и точить нловые пальцы и переклепывать их.
    ihor73
      • 1987, Sedan, M10B18, E30
    « Ответ #16 : 24 Ноября 2016, 00:00:26 »
  • Та не.. Все по теме, я вверху писал, что в объявлениях о продаже (Б,У,) пишут с какого перехода, (походу незнающие), поэтому и спрашивал, есть разница или нет.
    ihor73
    « Ответ #17 : 24 Ноября 2016, 00:07:31 »
  • Спасибо за инфу!
    • Рейтинг +647/-0
    « Ответ #18 : 24 Ноября 2016, 00:14:23 »
  • Понял Слава. приварены) я тебе сфоткаю кусок двери с петлей.есть петли которые приварены к двери.
    хм... хез...я таких не видел.... мож и есть...
    • Рейтинг +647/-0
    « Ответ #19 : 24 Ноября 2016, 00:14:48 »
  • Спасибо за инфу!
    всегда пжлст )
    « Ответ #20 : 24 Ноября 2016, 13:11:59 »
  • Нифига. На ранних е30 петли на дверях и кузове не совпадут с более новыми.
    петли откручиваются от дверей вопшето
    « Ответ #21 : 24 Ноября 2016, 13:12:46 »
  • на сколько я знаю, на ранних моделях первого перехода на двери они вроде приварены.
    нЭт
    « Ответ #22 : 24 Ноября 2016, 13:14:03 »
  • подойдет)
    покажи,как их по твоему регулировать?))
    « Ответ #23 : 24 Ноября 2016, 13:15:25 »
    откручиваеш дверь , выбиваеш штифт в верх и меняеш втулки и штифт .
    • Рейтинг +647/-0
    « Ответ #24 : 24 Ноября 2016, 13:17:18 »
  • петли откручиваются от дверей вопшето
    вот и я ж о чем говорю
    вот я тоже не думаю, что немцы могли так лажануться, что-бы сделать несъемные двери без регулировок! )))
    « Ответ #25 : 24 Ноября 2016, 13:17:27 »
  • Поиск рулит )
    Слава, ниче там не заклепано . на штифте с верху шлицики . он элементарно выбивается . я се менял и штифт и втулки с донерского кузова.
    • Рейтинг +647/-0
    « Ответ #26 : 24 Ноября 2016, 13:19:26 »
  • Слава, ниче там не заклепано . на штифте с верху шлицики . он элементарно выбивается . я се менял и штифт и втулки с донерского кузова.
    ну мож не правильно выразился ) Я в том смысле, что нужно выбивать, а не просто раскрутить и поменять ремкомплект
    « Ответ #27 : 24 Ноября 2016, 13:19:31 »
  • можно вместо штифта подобрать клапан с какой то машины и прихватить сваркой его
    SERJ
    • Місто (Home): Мариуполь
      • bmw 318i E30 sedan 1984 М10
    « Ответ #28 : 24 Ноября 2016, 17:23:57 »
  • Поиск рулит )
    Не надо ничего срезать .Я недавно у себя делал на водительской двери .Палец тяжело ,но выбивается .Там стоят втулки ,такие же как и на разборных, вместо них я поставил медные ,и забил обратно палец.
    nightwolff
    « Ответ #29 : 27 Декабря 2016, 22:12:20 »
  • уплотнители дверей от первого и второго перехода разные 100%,я пробовал поставить уплотнитель от второго перехода себе на первый и нифига он не подходит,до углов не натягивается!!!
