Автор Тема: Цепь ГРМ в М10В18  (Прочитано 16342 раз)
ihor73
    • 1987, Sedan, M10B18, E30
Цепь ГРМ в М10В18
« : 24 Ноября 2016, 22:06:02 »
  • Доброго времени суток. Прошу помощи у знатоков. Имеем карб. Солекс, проблем в летний период не замечал, сейчас когда температура падает ниже нуля стал очень плохо заводиться и стреляет в карб. когда прогреется до рабочей температуры заводится с пол.оборота.
    Свечи чистые искра, - лошадь с ног сбивает..... трамблер нетрогал, бенз качает отлично. (wasntme)
    При регулировке зазоров клапанов обратил внимание, что цепь неприлично болтается на верхней звезде. С натяжителем никаких траблов не обнаружил, грешу на растянутую цепь, что посоветуете?
    Re: Цепь ГРМ в М10В18
    « Ответ #1 : 24 Ноября 2016, 22:30:09 »
  • Если с натяжителем точно все ОК, то менять цепь и, скорее всего, звезды.
    На счет карба не знаю
    « Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 22:32:03 от biocargo »
    ihor73
    « Ответ #2 : 24 Ноября 2016, 22:36:52 »
  • Вопрос скорее звучит так, растянутая цепь может провоцировать позднее зажигание и как следствие выстрелы в карб.?
    « Ответ #3 : 24 Ноября 2016, 22:55:50 »
  • Если фазы плывут из-за цепи, то мотор не работает нормально при любой температуре, на сколько я понимаю. Может ли карбовая система в этом случае как-то корректировать зажигание (чтоб на горячую мотор работал нормально при этом) - я не знаю - никогда дел с ними не имел. Подозреваю, что не может. Следовательно могу предположить, что проблема у тебя с карбом или с тем, что распределяет зажигание (трамблер). Но потянутую цепь надо поменять
    ihor73
    « Ответ #4 : 24 Ноября 2016, 23:05:55 »
  • Ок. Спасибо!
    А по названиям запчастей подскажите какой производитель для какой запчасти предпочтительней или как кому повезет, (производитель BMW не в счет).
    « Ответ #5 : 24 Ноября 2016, 23:15:13 »
  • Записан
    « Ответ #6 : 24 Ноября 2016, 23:38:22 »
    бедная смесь . едь к карбюраторщику
    ihor73
    « Ответ #7 : 26 Ноября 2016, 18:39:24 »
  • Посоветуйте толкового.
    Хотя, почему тогда гарячий заводится с полоборота?
