Автор Тема: Эл. вентиоятор vs термостат  (Прочитано 19485 раз)
KPEKEP
  • Місто (Home): Ахтырка
    • е30 седан 1.8i м10
« : 27 Ноября 2016, 11:37:40 »
  • Всем привет. Авто е30 м50б20 ванос. Подскажите, кто разбирается. Хочу поставить другой термостат и датчик температуры Эл. Вентилятора. ( Радиатор сток м50 2.0). Хочу сделать такие параметры:
    1. термостат 80 , датчик включения вентилятора на 87-92.
    2. Термостат 88, датчик включения вентилятора 87-92.
    3. Ваш вариант ?
    Машина эксплуатируется в период весна-осень, причина всего этого уход стрелки за 12.00 летом, при заторах, светофорах, продолжительных остановках.
    Что будет лучше?
    ( Датчик на вентиль стоит за термостатом, в сторону нижнего патрубка на радиатор, датчик 2-х контактный, вентиль работает с 1 скоростью).
    Буду благодарен за ваше мнение.
    Re: Эл. вентиоятор vs термостат
    « Ответ #1 : 27 Ноября 2016, 15:10:53 »
  • у м50 рабочая температура примерно 100 градусов. так что лучше второй варик
    « Ответ #2 : 27 Ноября 2016, 19:00:46 »
    я ему тоже самое в вк . написал
    « Ответ #3 : 27 Ноября 2016, 20:24:58 »
  • я ему тоже самое в вк . написал
    я видел)
    KPEKEP
    « Ответ #4 : 27 Ноября 2016, 21:04:56 »
  • А, не будет как то глупо, что термостат начинает открываться с 88, а вентиль вкл на 92, и скидывает до температуры ниже открывания термостата.  Есть еще датчик температуру для вкл.вентиля на 94-99 градусов, но как по мне много как то или норм?
    « Ответ #5 : 28 Ноября 2016, 08:24:14 »
    ключевое слово - начинать открыватся- а не открыватся это раз, а во вторых  что это за датчик на 92 гр? а в третих если датчик стоит в радике с права то все  четко расчитано  по градусам с родным датчиком и термостатом. у меня так работает полтора года  больше 50 т км
