Автор Тема: Ребятки помогите подобрать резину  (Прочитано 20078 раз)
andrusik
    • 1985г. купэ, м20 б20
  • Купил диски r15 et 20 ширина 7-7.5 j. Нигде таких параметров не нашел в оригинале. Теперь вопрос за резиной. Что бы не затерало, не чиркало нигде
    Re: Ребятки помогите подобрать резину
    « Ответ #1 : 30 Ноября 2016, 14:26:39 »
  • 195/55-60
    205/50-55
    andrusik
    « Ответ #2 : 30 Ноября 2016, 14:36:58 »
  • 195/55-60
    205/50-55
    Т.е. можно перед 195\55 а зад 205\55 ? Или как лучше ?
    « Ответ #3 : 30 Ноября 2016, 15:07:43 »
  • Т.е. можно перед 195\55 а зад 205\55 ? Или как лучше ?
    как захочешь, или как найдешь )  Можно любой размер из вышеперечисленных ставить и на перед и на зад.
    А у тебя ширина перед / зад 7 и 7,5 а вылет и там и там ЕТ20?
    andrusik
    « Ответ #4 : 30 Ноября 2016, 15:29:17 »
  • как захочешь, или как найдешь )  Можно любой размер из вышеперечисленных ставить и на перед и на зад.
    Вылет одинаковый ет20 , а вот ширину не нашел ...есть цифры 195 мм это 7.6 дюйма. Диски одинаковые.
    « Ответ #5 : 30 Ноября 2016, 17:14:07 »
  • Вылет одинаковый ет20 , а вот ширину не нашел ...есть цифры 195 мм это 7.6 дюйма. Диски одинаковые.
    так чего ж ты пишешь 7 - 7,5  )  На диске не может не быть обозначения его размеров. Что за диски такие? Мож TRX....?  Если вдруг они, то тогда тебе никакая резина не подойдет... ) Фото давай.
    andrusik
    « Ответ #6 : 01 Декабря 2016, 20:39:33 »
  • так чего ж ты пишешь 7 - 7,5  )  На диске не может не быть обозначения его размеров. Что за диски такие? Мож TRX....?  Если вдруг они, то тогда тебе никакая резина не подойдет... ) Фото давай.
    Завтра скину Диски rial.
    andrusik
    « Ответ #7 : 06 Декабря 2016, 18:22:25 »
  • Два дня пытаюсь скинуть фотки... не получается.Может кому то на электронку?
    andrusik
    « Ответ #9 : 06 Декабря 2016, 19:31:14 »
  • ну. это не TRX.- это уже хорошо )
     Если на них есть клеймо RIAL, то должны быть и размеры - под крышкой или внутри диска.
    andrusik
    « Ответ #10 : 06 Декабря 2016, 19:45:10 »
  • Совершенно верно есть размеры 390 на 195 ет 20
    « Ответ #11 : 06 Декабря 2016, 20:21:32 »
    хм.... тогда тебе не повезло - это таки аналог TRX походу ...  не знал, что и RIAL делал такие диски...  :^)
    Это диски старого типоразмера - 390мм - это примерно 15.4 дюйма. 16" резина большая, а 15" не налезет... или с большим трудом и довольно опасное это занятие...
    Нужна резина 200/60R390 - найти ее у нас сложно, а за бугром оч дорого.
    На Е30 первых годов штатно шли такие диски но вот в таком размере - 365x150TD ET35
    Вот в конце этого поста я писал про эти диски подробнее - там и ссылки есть на резину и цены ;)
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,2167.msg24151.html#msg24151
    andrusik
    « Ответ #12 : 06 Декабря 2016, 20:38:27 »
  • Я когда покупал, то была одета обычная резина на 15. Вот ширина на двух была 205 /60, на остальных 235 , по моему на 55.. Разбортировали, тяжеловато, на балансировочном станке проверил геометрию. Но подумать не  мог,  что может быть 15, 35 дюймов....  Буду пытаться натягивать 15 резину. Очень красивые...
    « Ответ #13 : 06 Декабря 2016, 20:43:37 »
  • попробуй...ищи резину помягче...но предупреди монтажника! Что бы не качал его до упора, если не будет садиться на борт!. В инете достаточно историй и видео, как такие колеса взрывались при попытке давлением посадить на них 15" резину...
    andrusik
    « Ответ #14 : 06 Декабря 2016, 20:50:11 »
  • Может как домиком (взрывом)... (sweat)
