Автор Тема: Вот почему фары не светят...  (Прочитано 13992 раз)
andrusik
    • 1985г. купэ, м20 б20
« : 22 Января 2017, 18:34:56 »
  • Померял тестером , гена дает14.2-14.3 вольта на 1 тысячи об/мин.
     На лампочку (ближнего света) попадает 11вольт... Почему же они должны светить? Вопрос : где может быть утечка или плохие контакты???
    Re: Вот почему фары не светят...
    « Ответ #1 : 22 Января 2017, 20:07:40 »
  • По-моему, в первую очередь плохие, окисленные контакты - проверь по всей цепи, начиная с разъемов фар.
    andrusik
    « Ответ #2 : 22 Января 2017, 21:45:08 »
  • А контакты ведешкой W40 обрабатывать?
    « Ответ #3 : 22 Января 2017, 21:52:19 »
  • Почистить наждачкой, а потом можно и вэдешкой. Есть еще спец контакт-спрэй для разъемов.
    « Ответ #4 : 23 Января 2017, 16:57:08 »
  • раз 10 спрашивал н абазаре и в магазинах контакт-спрей - все удивленно разводят руками
    « Ответ #5 : 23 Января 2017, 18:31:41 »
    я видел в каком то супермаркете, но так и не купил... он дороже вэдешки, поэтому решил что это лишнее ))
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    • Місто (Home): Киев-Черновцы
    • 099-127-67-46 Виктор
      • 1986, седан, М20B25, 316
    « Ответ #6 : 23 Января 2017, 19:55:25 »
  • В эпицентре были фирмы престо
    « Ответ #7 : 23 Января 2017, 20:43:37 »
  • Со снятой фишкой 11в?
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #8 : 23 Января 2017, 23:34:51 »
    как Victorus уже сказал в Эпицентре есть Престо, а я лично в Новой Линии брал тоже Престо, или у Игорька маленького возьми Вюрт
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    « Ответ #9 : 24 Января 2017, 22:23:32 »
  • Проверь гену правильно, включаешь дальний свет, печку горячим на максимум, магнитофон, и если есть ещё какие нибудь  потребители. Далее понимаешь обороты до 2х тысяч - вот тогда будет правильное значение.
    « Ответ #10 : 26 Января 2017, 09:48:50 »
  • как Victorus уже сказал в Эпицентре есть Престо, а я лично в Новой Линии брал тоже Престо, или у Игорька маленького возьми Вюрт
    ну я правильно понимаю, что контакт-спрей, помимо защиты контактов, обеспечивает их раскисление, смывает грязь и прочее?
    « Ответ #11 : 26 Января 2017, 09:55:24 »
  • да пошшкрябать чемнто и мазнуть медной смазкой . оно не окислится даже под водой после.
    « Ответ #12 : 26 Января 2017, 09:58:54 »
  • фары можно и пошкрябать, а дверной разъем устанешь шкрябать
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #13 : 26 Января 2017, 11:27:49 »
  • ну я правильно понимаю, что контакт-спрей, помимо защиты контактов, обеспечивает их раскисление, смывает грязь и прочее?
    не скажу точно смывает ли гряз и окислы выше указанный спрей, скорее он всё же для защиты, для чистки и окислов есть "Контакт 60" отличный спрей проверенный годами)) (muscle)
    VseSto
    • Місто (Home): Никополь
      • 2003 Внедорожник 3.0 М57
    « Ответ #14 : 10 Августа 2021, 17:47:26 »
    Жесть! Электрики!!! Какая вд 40 , вы бы еще спросили в розетку воды налить?
     Если вы работаете с электричеством и хотите корректной работы устройства - забудьте о вд!!!! С ВД нужно в железные детали, а тут только НЕ токопроводящие жидкостя, в вашем случае ОЧИСТИТЕЛЬ Электро-контактов, НЕ СМАЗКУ, а очиститель! При покупке читайте внимательно, что бы не впарили. Набрызгали и можно сразу пользоваться устройством.
