Автор Тема: Тече бензин.  (Прочитано 19746 раз)
Anticross
  • Місто (Home): Kharkiv
    • 320, 1990, 4 door sedan
Тече бензин.
« : 21 Февраля 2017, 11:57:38 »
  • Була така ситуація - заправляєшся 50 і більше, бензин починає текти, судячи з усього вгорі бака дірка, там де зварний шов іде. Почав заправлятися не більше 40-ка і все стало норм. Нещодавно, вирішуючи проблему з дриканнням, замінив бензонасос на Walbro, який давить 255л/год. Машина перестала тупити, але почала довго стартувати. Після того як я вперше після заміни насоса заправився на 40 літрів, буквально за 20 км він майже весь витік. Бак однозначно під заміну, але не ясно чому майже все витекло, хоча зі старим насосом було все нормально при 40-ка літрах, і чому запах бензину іде з піфд капоту. Візуально під час швидкого огляду під капотом наче не тече. Дима чорного з вихлопної немає. Порадьте будь ласка куди сконцентрувати увагу.
    Re: Тече бензин.
    « Ответ #1 : 21 Февраля 2017, 12:53:05 »
  • Що то э
    дриканнням
    В першу чергу замiни бак, коли знiматимеш, оглянеш/замiниш шланги на баку i оглянеш паливну магiстраль. Зверни увагу на шланги пiд капотом. Поверхневого огляду маэ бути достатньо, щоб знайти дiрки.
    може зути забита "обратка" з двигуна в бак, та все, що завгодно може бути  тiльки з паливом я б не шуткував, а поставив машину, поруч вогнегасник i шукав де тече.
    Anticross
    Re: Тече бензин.
    « Ответ #2 : 21 Февраля 2017, 13:28:40 »
  • Що то э  ?
    Ну була в мене проблема коли газу даєш а машина ледь їде, потім простріли і дрикання. Замінив тоді і свічки і дроти і датчик колінвалу, котушку, лямбду, температурні датчики, трамплер. А після заміни насосу - відпустило і почала їхати як ще ніколи не їхала, але тепер бензин ллється. :( Ще помітив що тепер на заведеній машині з"явився якись дзвін в районі паливної магістралі, таке враження що металевий, це мабуть від того що клапан стравлює зайвий тиск.
    Re: Тече бензин.
    « Ответ #3 : 21 Февраля 2017, 15:09:25 »
  • обычно при заливке под завязку течет по уплотнению погружного насоса (если насос подвесной, то там где датчик-колба)
    течь бензина ищи пока на улице холодно, он не так быстро испаряется... у меня, к примеру, текло то ли по уплотнительному колечку форсунки, то ли на входе в рампу, так летом всегда там сухо было и никаких следов кроме запаха - а зимой могло вплоть до лужицы стоять
    Anticross
    Re: Тече бензин.
    « Ответ #4 : 22 Февраля 2017, 13:30:42 »
  • Стосовно ущільнювальних кілець на форсунках: наскільки я розумію ущільнювач є як вгорі(кріплення до рампи) та і в низу(у впускному колекторі). Чи є різниця в розмірах цих кілець, чи вони однакові як вгорі так і внизу ? Двигун m20b20 motronic якщо що.
    « Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 13:35:19 от Anticross »
    Re: Тече бензин.
    « Ответ #5 : 22 Февраля 2017, 15:28:22 »
  • одинаковые колечки
    подходят от десяток и прочего хлама, красивые такие, графитом натертые, серебристые, 6 грн/шт
    тебе 12 колечек нужно
    Anticross
    Re: Тече бензин.
    « Ответ #6 : 23 Февраля 2017, 21:48:23 »
  • Походу 13, ще одне на регулятор тиску :) Пані та панове таке питання: брати новий польський BLIC 6906000054007P є сенс ? Чи у вживаного якість металу буде краща. Просто оригінал взагалі - космос, а хотілося б замінити на новий обробити його ззовні і забути раз і на завжди.
    « Последнее редактирование: 23 Февраля 2017, 21:52:03 от Anticross »
    Re: Тече бензин.
    « Ответ #7 : 23 Февраля 2017, 22:14:16 »
  • А точно течет не из лючка, в который колба вставляется?
    Anticross
    Re: Тече бензин.
    « Ответ #8 : 23 Февраля 2017, 22:27:16 »
    Точно. Як говорив залив 40 і майже все витекло з новим насосом. Там давно була дірка на шві, проте якщ заправлятися меньше 40 все було норм, допоки не замінив насоса. А він давить на 100 літрів на годину ільше, от тепер і думаю чи лише в бакові проблема, чи може і дійсно зворотка забита або через ущільнювачі проливається, але бак одозначно під заміну.
    Re: Тече бензин.
    « Ответ #9 : 23 Февраля 2017, 22:30:58 »
  • Понял. Я думал, дырка предполагаемая, а не реальная.
    Re: Тече бензин.
    « Ответ #10 : 24 Февраля 2017, 07:42:49 »
  • Дырка реальная но 30-чника не остановить)
    Anticross
    Re: Тече бензин.
    « Ответ #11 : 12 Марта 2017, 13:10:11 »
  • Замінив бак. Перестало пахнути і витікати :) Старий добряче підгнив.
