Автор Тема: Потеря мощности после 6тыс об. M59B25tu  (Прочитано 11526 раз)
Tatarin
  • Рейтинг +5/-0
    • 1992, кабрио, M50B25
Не смог найти подобную проблему поиском, возможно кто из знающих помогут. Проблема - после реставрации ваноса, мотор перестал крутиться как нужно с 6 до 7 тыс об. (стоит чип с отсечкой в 7тыс). До этого такой проблемы не было - бодро крутился до отсечки в 7тыс. Особенно ощутимо это на 3й и 4й передачах. По ссылке это видно, до 200т на 4й еле дотягивает и это чувствуется - раскрут ровныц до 6, далее как будто кто сдерживает. Куда смотреть, насос, давление топлива, фазы может выставлять?...
https://youtu.be/asWp2-dBef0
Keep calm and carry on!
Tatarin
  • Рейтинг +5/-0
Re: Потеря мощности после 6тыс об. M59B25tu
« Ответ #1 : 24 Июня 2017, 18:17:46 »
  • Диагностика показывает не рабочий лямдба зонд и ошибки по датчику детонации 4-6 цилиндра. С лямбдой всё понятно, а с датчиком не совсем, он выдаёт ошибку потому что его под замену и может ли он на высоких оборотах "тушить" движёк или это ванос поставлен как то не верно при реставрации, и потому датчик детонации выдаёт ошибку? Мотор немного потрушивет на холостых.
    Tatarin
    • Рейтинг +5/-0
    « Ответ #2 : 01 Июля 2017, 16:29:08 »
  • Замена датчика детонации помогла, крутит теперь ровно до 7тыс. Почему то стоял сименс, когда все др датчики и мозги Бош.
    « Ответ #3 : 01 Июля 2017, 16:50:25 »
  • какой был такой и поставили?))
