Автор Тема: болты крепления передних сайлентов  (Прочитано 19128 раз)
nightwolff
Re: болты крепления передних сайлентов
« Ответ #15 : 02 Июля 2017, 01:22:23 »
  • завтра добавлю фото
    « Последнее редактирование: 02 Июля 2017, 01:52:41 от nightwolff »
    « Ответ #16 : 02 Июля 2017, 14:42:18 »
  • обычная история. у многих тупо приваривают балку, и считай ланжерон долго прожить не может.
    nightwolff
    « Ответ #17 : 02 Июля 2017, 18:39:22 »
    а что будет с ланжероном?
    « Ответ #18 : 02 Июля 2017, 19:15:33 »
  • а что будет с ланжероном?
    будит гнить внутри. Сварка сжигает защитные слои. и еще все что сгорело внутри, еще больше способствует ржавению. после сварки лучше все зачищать и покрывать грунтами красками или еще чем. иначе оно сгниет быстрее чем голый метал.
    nightwolff
    « Ответ #19 : 03 Июля 2017, 07:08:10 »
  • вот фото
    « Последнее редактирование: 03 Июля 2017, 07:12:05 от nightwolff »
    « Ответ #20 : 03 Июля 2017, 11:48:07 »
  • колхозники блин.
    « Ответ #21 : 03 Июля 2017, 12:15:39 »
  • у меня как оказалось, балка тоже была в одном месте приварена без болта - поэтому и отшатало нахрен и живую часть лонжерона - пришлось менять бвлку и вваривать новый крепеж в лонжероны
    nightwolff
    « Ответ #22 : 03 Июля 2017, 12:52:26 »
    я читал у тебя в бортовике,конечно можно так сделать,купить куски ланжей и другую балку,но вот у меня большие сомнения что их мне ровно приварят,я так понимаю что там нужна точная работа иначе балка криво сядет или не сядет вообще,тогда будет ещё хуже,у нас тут "мастера" в основном с такими принципами:если машина старая значит это ведро с болтами и можно делать на "отъ ...сь",собственно на фото как раз такой пример)))((((
    nightwolff
    « Ответ #23 : 07 Июля 2017, 08:30:05 »
  • руки у меня наверное из ж..ы,один болт который я поломал удалось высверлить,правда не идеально ровно но резьбу поправил ,затянулось отлично,а второй болт который был обломан много лет назад ещё до меня  высверлить нормально не удалось,во первых не ровно,во вторых кусок болта не в какую не хотел вылазить,пришлось рассверлить больше,резьбу уже не получится нарезать,думаю вставлю болт из салона,высверлю дырку чтобы пролезла головка,снизу затяну гайкой,а дырку закрою какой небудь зашлушкой
    « Ответ #24 : 07 Июля 2017, 12:28:07 »
  • что же ты так? керном пользовался?
    nightwolff
    « Ответ #25 : 07 Июля 2017, 14:00:59 »
  • да,но не помогло,лет 20 не разбирал никто
    nightwolff
    « Ответ #26 : 12 Июля 2017, 06:48:26 »
  • просверлил дырку из салона,вставил болт,дырку закрыл заглушкой
    « Последнее редактирование: 12 Июля 2017, 06:50:07 от nightwolff »
