Автор Тема: болты крепления передних сайлентов  (Прочитано 19067 раз)
nightwolff
давно не откручивались,заржавели и когда стал откручивать обломались по одному с каждой стороны,как лучше поступить в такой ситуации???обломились наравне с направляющей
Re: болты крепления передних сайлентов
« Ответ #1 : 29 Июня 2017, 22:18:48 »
  • высверливать, и нарезать новую резьбу.
    nightwolff
    « Ответ #2 : 29 Июня 2017, 22:23:56 »
  • больше диаметром?
    « Ответ #3 : 29 Июня 2017, 22:27:02 »
  • не, таким же. м10 не помню шаг. 1.5 скорее всего
    nightwolff
    « Ответ #4 : 29 Июня 2017, 23:04:07 »
  • буду пробовать,спасибо!
    « Ответ #5 : 29 Июня 2017, 23:46:17 »
    Просверли дырочку с салона напротив закладных . и залей туда тормозухи . оставь наночь покиснуть .к обломкам приварить что то крепеое и пробывать расшатывать почучуть
    nightwolff
    « Ответ #6 : 30 Июня 2017, 00:09:14 »
  • некчему варить,обломалось наравне с направляющей
    « Ответ #7 : 30 Июня 2017, 11:36:54 »
  • не надо ничего сверлить в кузове. сверли лучше обломки. Работы конечно побольше, но так правильнее.
    а тормозуха разъест все нафиг и через пол года будишь ланж менять.
    « Ответ #8 : 30 Июня 2017, 11:40:02 »
    гайку и через отверствие  приварить . оно нагреется и это поможет раскиснуть . Свелить там можно ахуеть . клас прочности у болтов большой. нужны очень не китайские сверла
    « Ответ #9 : 30 Июня 2017, 13:12:49 »
  • гайку и через отверствие  приварить . оно нагреется и это поможет раскиснуть . Свелить там можно ахуеть . клас прочности у болтов большой. нужны очень не китайские сверла
    я сверлил, все норм) главное руки не из жопы) и попасть по середине)
    nightwolff
    « Ответ #10 : 30 Июня 2017, 17:27:07 »
  • я сверлил, все норм) главное руки не из жопы) и попасть по середине)
    удалось ровно просверлить не испортив резьбу???
    « Ответ #11 : 30 Июня 2017, 18:04:12 »
  • удалось ровно просверлить не испортив резьбу???
    ну да) С начало тонким сверлом, потом больше и больше. и до нужного что бы нарезать резьбу, или освежить старую. если метчик м10 и шаг 1.5 то сверло нужно 8.5 мм
    « Ответ #12 : 30 Июня 2017, 19:32:32 »
    ну так ювелир же!!!  8)   (rock) :)
    nightwolff
    « Ответ #13 : 02 Июля 2017, 01:17:29 »
  • вобщем сегодня удалось высверлить один болт,не идеально по центру но всё же...поправил резьбу метчиком,всё затянул,держится нормально,на очереди следующий болт
    но всё гладко быть не может,разглядывая балку заметил что ланжероны обварены в тех местах куда должны вкручиватся болты которые держат балку,соответственно балка прикручена к ланжеронам сквозными болтами,плюс ко всему ещё и прихвачена сваркой к самим ланжеронам,но и это ещё не всё...заметил трещины возле посадочных гнёзд шаровых опор рядом с заводской сваркой!трещины я отлично заварил обычной сваркой,думал вырезать мэти места и вварить с донора но решил пока не трогать т.к ямы нету,полуавтомата нету,второй машины тоже нету...и мастера которому можно доверить ремонт лонжеронов тоже нету а кто попало приварит крепления криво и будет балка стоять хрен знает как,жалко что полностью новую ходовку приходится ставить на такую балку(((
    nightwolff
    « Ответ #14 : 02 Июля 2017, 01:19:03 »
  • короче вообще капец
    « Последнее редактирование: 02 Июля 2017, 01:35:00 от nightwolff »
