Автор Тема: Вопрос о приборной панели!  (Прочитано 19459 раз)
Alezhikk
  • Місто (Home): Хмельницкий
  • m40b18
    • BMW E30 1985год, дорестайлинг
« : 14 Ноября 2017, 18:05:13 »
  • Всем привет!
    Была у меня приборка без тахометра, купил полностью приборку с тахометром (кодер сзади штырек, цифра 06 на нем).
    Подключил я ее, все работает, тахометр работает, а от экономайзер что то неадекватный, включаю зажигание, он поднимается на максимум, потом впадает на 0, потом опять поднимается. Что с ним нужно делать чтоб он заработал нормально?
    Может и тахометр врет, не газовал много так как на обкатке еще, немного давал газу то 2тыц, больше не давал.
    Двигатель м10б18 инжектор.
    Re: Вопрос о приборной панели!
    « Ответ #1 : 14 Ноября 2017, 18:15:08 »
  • Экономайзер так и работает. На холостом когда стоишь,показивает максимум, начинаешь движение, начинает показывать моментальный расход
    Alezhikk
    • m40b18
    « Ответ #2 : 15 Ноября 2017, 21:20:50 »
    Ехал сегодня, показывает максимум, иногда что то меньше показывает.
    « Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 21:59:42 от Alezhikk »
    « Ответ #3 : 23 Ноября 2017, 11:18:28 »
  • если эконометр показывает то ноль то максимум, значит на него чего-то из сигналов не идет
    как правило, это трехпиновый разъем в бардачке, если оный есть
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #4 : 05 Декабря 2017, 08:58:42 »
    ... или нужно тянуть дополнитеьные провода от кругого разъема подкапотного пространства С101.
