Автор Тема: можно поставить инжектор на карбовую ГБЦ на М10  (Прочитано 6080 раз)
Тарас71
  • Рейтинг +3/-1
  • Місто (Home): Мелитополь
    • BMW E30 320i 1985г
Всем привет.Вопрос такой возможно поставить инжекторные коллектора на карбюраторную головку на М10?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 21:31:46 от Тарас71 »
Re: можно ли варить ГБЦ на М10
« Ответ #1 : 25 Декабря 2017, 12:19:25 »
  • на сколько я знаю то варятся
    ничего там не варится
    вынимаешь бензонасос, забиваешь в отверстие из под него болт :)
    и перекручиваешь коллектора
    но нужно быть готовым к тому, что размер впускных окон и диаметр клапанов разные
    короче, работать будет, возможно, даже разницы не почувствуешь
    будут возникать завихрения на впуске, но на скорость это если и влияет, то посторонним глазом не заметно.
    можно расшарошить впускные окна, но кмк тогда уже проще голову от инжектора искать
    резюмирую:
    если меняешь карб на инжектор, то голову оставляй родную и не парься
    если сдохла голова на инжекторном моторе и ты планируешь вместо нее привинтить карбовую - то тут вопрос спорный...
    резюмирую:
    С начало сам не понял)) а потом вспомнил) Сперва был вопрос, вариться ли голова м10 или нет))
    Тарас71
    • Рейтинг +3/-1
    Все правильно, вопрос поменялся так как инжекторную голову проблемно найти(и у нас в городе ни кто не хочет браться варить) вот теперь пытаемся карбовую поставить на инжектор.
    все становится. Как написали выше, глушишь одно отверстие и все
    есть несколько нюансов
    1. голова должна быть только с м10 е30
    2. на такой голове - если ничего не путаю, написано 1.8/2.0
    3. на очень всякий случай, проверь не влипают ли клапана в поршня перед запуском. факт недоказанный, но форма поршней на карбе и инжекторе несколько разная, мало ли, что там тебе воткнули в твой блок
