Автор Тема: помогите кто знает по м10в18  (Прочитано 25608 раз)
« : 26 Октября 2018, 20:52:27 »
  • Всем форумчанам доброго времени суток,вопрос собственно вот в чём,кто может сказать что это и для чего?Двигатель м10в18,карбюратор не родной -тт восьмёрки,что за датчик в него входит провод,раньше ездил с неподключеным(просто не видел),сегодня подсоединил ,также заводится и едет на торпеде ничего не загорается.Находится на впускном колекторе.
    Obodovich
    • Місто (Home): Киевская область
      • 1987. Седан е30. 1.8. Моя первая беха!
    Re: помогите кто знает по м10в18
    « Ответ #1 : 26 Октября 2018, 22:18:36 »
  • Привет!У меня тоже такое самое,но приподключении клацает фигнюшка расположенная напротив этого разъёма!У тебя на третьем фото его видно!На самом переднем плане с белым колпачком.
    « Последнее редактирование: 26 Октября 2018, 22:29:33 от Obodovich »
    « Ответ #2 : 27 Октября 2018, 00:14:00 »
    Датчик температуры поступающего воздуха, идет к ЭБУ.
    « Ответ #3 : 27 Октября 2018, 00:41:38 »
  • Датчик температуры поступающего воздуха, идет к ЭБУ.
    Он обязательно должен быть подключен?
    На счёт клацанья-да слыщал как подключил,после чего заглушил машину,через пару мин. завёл вроде больше не клацало.
    Манул пишет (уже после публикауии темы порылся,поискал)что это вроде как форсунка пуска холодного двигателя но это для джетроника,как то так:
    http://www.autoprospect.ru/bmw/e30/6-7-forsunka-puska-kholodnogo-dvigatelya-i-termorele-vremeni.html
    « Ответ #4 : 27 Октября 2018, 06:55:36 »
  • ....если у тебя стоит карб от 8-ки, то у тебя там вообще ничего не должно быть подключено.(в бардачке отключи  разъем от ЭБУ и все)
    Если изначально машина была на карбе (Pierburg 2BE) то система питания называется "ecotronic".
    « Ответ #5 : 27 Октября 2018, 10:16:54 »
    Я понял,я к тому что в мануале я увидел такой датчик на джетронике,изначально да, была 2ВЕ,мне интересно в моём случае он играет какую то роль или нет?Он должен быть подключен?
    « Ответ #6 : 27 Октября 2018, 15:42:50 »
  • Я понял,я к тому что в мануале я увидел такой датчик на джетронике,изначально да, была 2ВЕ,мне интересно в моём случае он играет какую то роль или нет?Он должен быть подключен?
        Ну если бы у тебя стоял родной карб, тогда "да", а так какой смысл его подключать? Куда он даст сигнал, и куда в последствии поступит команда?
    Скачай мануал по 2BE, почитай, думаю сам все поймет.
    « Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 15:45:24 от Ozzy316 »
    « Ответ #7 : 27 Октября 2018, 17:10:36 »
  •  (y)попробую,всех благодарю кто откликнулся.
