Автор Тема: М50 Глохнет, Не работает приборка, не гудит насос, стартер крутит.  (Прочитано 13888 раз)
KPEKEP
  • Місто (Home): Ахтырка
    • е30 седан 1.8i м10
Всем привет. Дорогие люди помогите. Суть: Завожу двигатель, машина норм работает, прогревается глохнет. Такое периодически было/ не было. Последние 2 дня , а особенно сегодня , стало еще хуже, двигатель с холодного до 90 градусов, раз 5-7 сам заглох, мотор при этом работает ровно. После того как заглохла, при попытке завести , приборка не загоралась, насос не слышно, стартер крутит как молодой, но не заводится. Через минут 15-20 при повороте ключа приборка загорелась, бензонасос заработал, двиг завелся, минут 5-10 проработал, заглох. Снова попытался завести, приборка загорелась, бензонасос работает, двигатель за 4-5 попыток крутить стартером не завелся. Что это, куда смотреть ? Машина еще не полностью достроена, на СТО очень далеко.
Мотор м50 б20 Vаnos Siemens MS 40.1   п.с.  когда приборка не горит, все остальное в салоне работает, магнитола тоже.
Где искать? Может быть ли контактная группа замка зажигания ? или ?
