Автор Тема: Подсажите что за разьём  (Прочитано 8693 раз)
SKN
  • Рейтинг +9/-0
    • Е46 М52В28
« : 30 Ноября 2013, 22:30:04 »
  • Вобщем нашёл возле левых правых фар ничейный разьём (двойная мама). Цвета: коричневый и оранжевый....по схемам найти не смог. Вроде как всё подключено. Подумал что это провода на датчик кол-ва ОЖ, но по цветам не подходит и после замыкания контактов лампочтка на БСК ен гаснет...
    Водсажите пожалуйста.
    Re: Подсажите что за разьём
    « Ответ #1 : 30 Ноября 2013, 23:51:18 »
  • лампочка и не погаснит) поплавок магнитный, и на просто замыкание проводами не катит))) я побывал))
    а разем похож как на датчик)))
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #2 : 01 Декабря 2013, 00:04:59 »
    Спасибо,
    Просто у меня на бачке второго перехода "папы" - трубки, а тут мамы плоские и стоят перпендикулярно друг другу...пытался посмотреть фотки бачков первого перехода в нэте, но не видно ничего)).
    У ого бачёк ПП, посмотрите плз какой там разьём на датчике!
    « Ответ #3 : 01 Декабря 2013, 00:16:27 »
  • Сань, у меня такой же разем)
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #4 : 01 Декабря 2013, 00:31:31 »
    О, спасибо большое))) завтра подключу))
    « Ответ #5 : 01 Декабря 2013, 00:36:10 »
  • О, спасибо большое))) завтра подключу))
    попробуй) я эту лампочку не победил))) есть датчики и с круглыми раземасми, как ты говорил, но не охота резать проводку) не факт что поможет) хотя как знать)
    « Ответ #6 : 05 Мая 2014, 12:04:39 »
    датчик магнитный- поплавок поднимает магнит и магнитной силой замыкает геркон.  так что замыкание проводов должно тушить лампочку если конечно оно не от обратного работает( при кончине воды геркон замыкается.)
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #7 : 06 Мая 2014, 14:32:57 »
  • И замыкал и подключал к бочку - ничего не помогает, лампочка всё равно горит.
    Думал, может датчик мёртвый, подключал на бочек тормозухи, безрезультатно.
    Когда стоял бочек Первого перехода всё работало нормально...
    « Ответ #8 : 06 Мая 2014, 14:36:43 »
  • скорее всего дело не в бачке и не в датчике. он либо замкнут либо разомкнут - среднего положения нету :) это же не паплавок в баке где по сопротивлению меряется :D а по типу принципа загоряния лампочки бенза. попробуй позамыкать  провода с разьема на массу.
    « Ответ #9 : 06 Мая 2014, 14:51:11 »
  • меня это датчик уже достал... почищу магнит - работает....но не долго - через какое то время опять загорается диод, не зависимо от уровня в бачке....но при замыкании проводов в его разъеме - диод на панели БСК должен гаснуть. Если не гаснет - то или где то обрыв в проводке датчика или глюк самого блока БСК.
    « Ответ #10 : 06 Мая 2014, 15:07:08 »
    да!
