Автор Тема: панели стоек в салоне  (Прочитано 21194 раз)
cerryboobo4ka
  • Рейтинг +0/-3
  • Місто (Home): Одесса
    • бмв е30, седан, м40б16, черная
« : 24 Июня 2014, 11:10:55 »
  • подскажите, как крепятся панели стоек в салоне, хочу снять боюсь повредить)
    http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=d717f022-9145-4141-b447-657a4a7da99a&UnitId=5DB00010&T=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98+%D0%91%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%90
    №6 будет понятнее))
    « Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 11:26:59 от cerryboobo4ka »
    Re: панели стоек в салоне
    « Ответ #1 : 24 Июня 2014, 11:20:32 »
  • стойка которая по середине?
    если да. то она крепиться в низу двум заглушками-клипсами. болтом ремня безопасности и если жива защелка, внутри за стойкой. она просто одевается на кузов, с верху в низ))
    « Ответ #2 : 24 Июня 2014, 11:23:27 »
  • средних или передних стоек?
    средние - снимаешь с них уплотнители, внизу 2 клипсы, вытаскиваешь из них штырек и вынимаешь, потом откручиваешь скобу ремня и стягиваешь накладку вверх.
    передние - просто на защелках, снимаешь уплотнитель и тянешь аккуратно на себя. Если есть птолочная панель, то вытаскиваешь край из под нее. В торпеде внизу есть направляющая для накладки.
    cerryboobo4ka
    • Рейтинг +0/-3
    « Ответ #3 : 24 Июня 2014, 11:29:21 »
  • средние
    то есть мне тянуть снизу вверх?
    « Ответ #4 : 24 Июня 2014, 11:34:06 »
  • ну да. тянешь аккуратненько в верх. только аккурато. эта защелка если память мне изменяет просто приклеена к стойке.
    « Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 11:35:44 от zeny »
    cerryboobo4ka
    • Рейтинг +0/-3
    « Ответ #5 : 24 Июня 2014, 11:39:37 »
  • и подскажите плз, как подобраться к крышке люка, что-то там тарабанит как будто открутился болтик и катается там из угла в угол, с какой стороны подойти к люку, что бы его подреставрировать, понятия не имею((
    cerryboobo4ka
    • Рейтинг +0/-3
    « Ответ #6 : 24 Июня 2014, 11:40:44 »
    то есть, случись что, её можно приклеить обратно?)
    « Ответ #7 : 24 Июня 2014, 11:47:08 »
  • ага, можно)
    с люком сложнее) или снять шторку, она просто защелкивается в крышку люка, но полностью не снимается так как еще крепиться полозьями кторые тягают ее за люком)  или открыть полностью люк и откручивать полозья полностью, снимать редуктор или ручки или моторчик. и вытаскивать все скопом. но этого я бы не советовал. обратно собрать будит довольно сложно.  я свой собирал 15 раз, но так и не победил его. рано поднимается(( и царапается об крышу
    cerryboobo4ka
    • Рейтинг +0/-3
    « Ответ #8 : 24 Июня 2014, 12:45:40 »
  • ага, можно)
    печально, так бесит этот звук, рискну)
    огромное спасибо)
    « Ответ #9 : 25 Июня 2014, 10:19:27 »
  • да всегда пожалуйста) обращайся)
