Автор Тема: Как снять торпеду - подробный фотоотчет  (Прочитано 17678 раз)
Подробный фотоотчет по снятию торпеды:
http://home.comcast.net/~cdeegan9/dashboard/dashboard_1.html
Re: Как снять торпеду - подробный фотоотчет
« Ответ #1 : 29 Июля 2014, 13:51:18 »
  • поэтапно:
    -открываешь дверь
    -садишься
    - берешь удлинитель с головкой на 22 или 24
    -снимаешь эмблему на руле (обычно отковыривают отверткой)
    -откручиваешь руль, снимаешь его небольшими ударами на себя, поочередно то справа то слев
    -затем, лезешь под торпеду, снимаешь кожух над педалями
    -далее, лезешь рукой под торпеду за рулевую колонку, нащупываешь колесико, алюминивое, откручиваешь одну и вторую с другой стороны, чтобы снять планку под приборкой
    -потом маленькой отверткой откручиваешь сверху приборки два самореза, чтобы снять ободок приборки
    -далее, чтобы снять саму приборку, внизу по ее краям, также два самореза, откручиваешь, снимаешь приборку, отсоединив все фишки
    -затем лезешь под торпеду, находишь кронштейн крепления торпеды с одной и другой стороны, откручиваешь болты на 10
    -торпеда почти освободилась
    -далле открываешь бардачок, откручиваешь защиту ЭБУ, снимаешь ее, откручиваешь ЭБУ, отсоединяешь разъем
    -вообщем отсоединяй все что препятствует
    -торпеда у тебя в руках
    удачи
