Автор Тема: [EBA/DIY] Накладка номерного знака  (Прочитано 60624 раз)
« : 11 Августа 2014, 15:42:10 »
  • В базовой комплектации задняя панель выглядит вот так:
    (Здесь и в дальнейшем специально подобрал фото с различными вариантами оптики (Startec, MHW и др.), обвесами и цветом - для большей наглядности)
    Так же и для рынка США с крепежем для "квадратных" номеров:
    Но есть оригинальная опция - Накладка номерного знака
    Основание номерного знака
    Деталь №1 - Комплект дооснащения накладки задка  51 13 9 056 620 (это комплект с крепежом, но он уже не доступен к заказу.)
    Деталь №2 - Накладка номерного знака  51 13 1 888 450 (это сама накладка, можно заказать у официального дилера, но цена не маленькая - около 80$)
    Детали №5-8 - Крепеж заднего номера, его номера по ЕТК можно посмотреть по ссылке выше (картинка кликабельна), хотя можно обойтись и без него. Декоративные колпачки винтов (№8) есть трех цветов - белый, черный и синий.
    Выглядит такая накладка вот так:
    Я себе заказывал новую накладку и ее крепеж на "Баварии".
    Вид с обратной стороны:
    Крепеж номера - пластиковые вставки, саморезы и колпачки:
    Ставится элементарно, без каких-либо сложностей. Снимаем номер:
    При желании или необходимости, меняем пластиковые вставки в задней панели кузова. Приклеиваем к накладке изнутри по бокам полоски двустороннего скотча (я брал обычный, а не оригинальный) и плотно вставляем накладку между фонарями.
    Прикручиваем рамку (если она есть) и ставим номер. Кстати, при наличии рамки и номера без отверстий, цветные колпачки (№8) теряют свой смысл, так как их не видно под номером. Но я поставил, так как уже у меня были.
    Смотрится оч не плохо!
    Номер ЕТК у нее отличается - 51 13 1 888 463
    Кроме заводских накладок, существуют аналогичные накладки для BMW E30 и от других изготовителей и фирм.
    Hella Стекло-пластиковая накладка под цвет и форму фонарей ("red finish"):
    Она же для рынка США с нишей для "квадратных" номеров:
    (фото будет чуть позже)
    MS Design Пластиковая накладка, являющаяся частью комплекта обвеса, и закрывающая всю нишу номера:
    Похоже на то, что MS Design использовали накладку производства итальянской фирмы SACEX:
    В комплекте шли наклейки на вкус покупателя :)
    И крепеж:
    Стекло-пластиковая накладка под цвет и форму фонарей ("red finish"), неизвестного производителя, не имеющего никакого отношения ни к ALPINA, ни к Hella (но судя по наклейке, вполне вероятно, что это может быть SACEX):
    Такая же, но с наклейкой Bavaria
    Редкий вариант от фирмы Air Press для рынка США с нишей для "квадратных" номеров:
    Такая же накладка Air Press, но для европейских номеров:
    Реплика такой же накладки:
    На "ибее" продавалась вот такая накладка для Е30, но я в этом не уверен, так как в ней не предусмотрено место для замка багажника:
    Ну и немножко "колхозный" вариант - подрезанная стоковая накладка с рестайлинговой машины (2 перехода):
    « Последнее редактирование: 20 Мая 2019, 11:53:43 от The_Glory »
    Re: [EBA/DIY] Накладка номерного знака
    « Ответ #1 : 11 Августа 2014, 15:42:39 »
  • После рестайлинга (2 переход) пластиковая накладка уже была в базовой комплектации.
    В каталоге ЕТК она называется Основание номерного знака
    Деталь №2 - Накладка 51 13 1 961 241 Так же сюда входит крепеж, которым, накладка крепится сверху по бокам от замка багажника. Его номера по ЕТК можно посмотреть по ссылке выше (картинка кликабельна)
    Задняя панель с ней выглядит вот так:
    На нее же ставили и "квадратные" номера для рынка США:
    Но для рынка США был специальный комплект дооснащения с накладкой под "квадратные" номера:
    Деталь №1 - Комплект дооснащения накладки задка  51 13 9 058 375 (это комплект с крепежом, но он уже не доступен к заказу.)
    Деталь №2 - Накладка номерного знака  51 13 1 888 463 (это сама накладка, можно заказать у официального дилера)
    Так же есть оригинальная опция - Декоративная накладка задка
    Деталь №1 - Декоративная накладка задка  82 12 9 401 076 (это стеклопластиковая накладка под цвет и форму фонарей, но он уже не доступна к заказу.)
    Тут видно верхний крепеж накладки:
    Вид на машине:
    Отлично сочетается с красными фонарями MHW:
    С темными фонарями MHW
    С темными фонарями MHW - тут красная накладка уже тонирована под их цвет:
    Такая же накладка для рынка США под "квадратные" номера:
    Еще один ее вид (на фото сверху):
    Редкая стекло-пластиковая накладка под цвет и форму фонарей ("red finish"):
    MS Design Пластиковая накладка, являющаяся частью комплекта обвеса, и закрывающая часть фонарей:
    Ну и немножко "колхозный" вариант - снятая стоковая накладка - "закос" под дорестайлинговую машину (1 перехода):
    « Последнее редактирование: 21 Августа 2015, 14:59:47 от The_Glory »
    ПРОФЕСССОР
    • Місто (Home): Одесса
      • BMW e30
    « Ответ #2 : 18 Ноября 2014, 00:36:02 »
  • Если есть такая накладка не в одном экземпляре, то и есть производитель. Интересно, КТО?
    « Последнее редактирование: 18 Ноября 2014, 00:37:53 от ПРОФЕСССОР »
    « Ответ #3 : 18 Ноября 2014, 09:39:29 »
    ну понятно, что есть, но я не нашел о нем инфу. Мож у владельца этой одесской машины можно выяснить - снять и посмотреть, мож есть клеймо какое.. )  Но это явно не Альпина и не Хэлла - в их каталогах такого нет.
    « Ответ #4 : 20 Ноября 2014, 15:44:19 »
  • Вот нашел на ибее накладку итальянской фирмы SACEX:
    Rear Decor Panel to mount between the Taillights of all BMW 3-Series E30 (-87), Cabrio (-90) and M3. Made by SACEX/Italy.
    Complete set with mounting hardware and 3 different stickers.
    Если кто-то хочет купить - цена US $199.00 без аукциона.
    http://www.ebay.com/itm/BMW-E30-325i-M3-Cabrio-Alpina-B6-SACEX-Rear-Decor-Panel-f-Taillights-Heckblende/261408978408?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D25214%26meid%3D2d24e01b2d49406d8ecec0c2c29d8b1c%26pid%3D100005%26prg%3D10628%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D281471920328&rt=nc
    Добавил ее остальные фотки выше в тему.
    Судя по наклейке ALPINA, эта накладка тоже может быть той же фирмы SACEX...но не факт, конечно...
    МИХАС Е30
    • Місто (Home): Москва
      • бмв
    « Ответ #5 : 01 Марта 2018, 15:49:27 »
  • на что крепить задний номер под бампер, если поставить накладку HELLA вместо номера? если есть то можно фото крепежа, спасибо!
    « Последнее редактирование: 01 Марта 2018, 15:51:17 от МИХАС Е30 »
    « Ответ #6 : 01 Марта 2018, 16:14:09 »
    Ну так вот же выше фото есть
    Там была спец рамка с подсветкой, и удлинитель проводки. Судя по отверстиям, то крепилась , скорее всего , тупо к кузову. Хотя мож там были еще какие-то кронштейны, но на фото их не видно...
    Если есть только накладка, то надо самому колхозить крепеж и подсветку для номера.
    МИХАС Е30
      • бмв
    « Ответ #7 : 02 Марта 2018, 18:52:08 »
  • вот и думаю, что за кронштейны, либо к кузову, либо к бамперу, тупо к кузову не получится, задняя юбка Зендер
    « Последнее редактирование: 02 Марта 2018, 18:56:06 от МИХАС Е30 »
    « Ответ #8 : 23 Октября 2018, 14:38:37 »
  • Еще вариант с наклейкой Bavaria
    Добавил в текст выше
    « Ответ #9 : 18 Декабря 2018, 16:25:29 »
  • Еще добавил накладку от фирмы Air Press:
    Кузьмич
    • Місто (Home): Лубны
      • BMW E30 318i 1990 седан серый
    « Ответ #10 : 09 Июля 2020, 22:04:25 »
  • Где можно приобрести спасибо
    « Последнее редактирование: 09 Июля 2020, 23:58:33 от The_Glory »
    « Ответ #11 : 10 Июля 2020, 00:01:53 »
    Во-первых - что именно приобрести? Тут куча вариантов описана.
    Во-вторых - где найдешь, там и приобретай ) Но в ближайшем супермаркете врят ли найдется )
    Например, на ОЛХ уже давно новая Хелла продается.
    Кузьмич
    « Ответ #12 : 10 Июля 2020, 19:11:59 »
  • Во-первых - что именно приобрести? Тут куча вариантов описана.
    Извините за не точность,Хочу приобрести рамку клуба  e30club.com.ua
    « Ответ #13 : 10 Июля 2020, 20:21:56 »
  • Так а при чем тут эта тема? )
    Вот тема по клубным рамкам:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,801.msg9046.html#msg9046
    Но врят ли они есть в наличии, скорее всего, нужно заказывать... Спроси у Жени zeny
    Кузьмич
    « Ответ #14 : 10 Июля 2020, 20:49:20 »
    понял спасибо
