Автор Тема: сайленты передних рычагов.  (Прочитано 23948 раз)
« : 13 Августа 2014, 10:37:10 »
  • Закончился один сайлент, хочу поменять на цельные. Вопрос в чем  разница между цельным простым и цельным со смещение?  На том что со смещением -по идее колесо уйдет в перед- что это даст?
    Re: сайленты передних рычагов.
    « Ответ #1 : 13 Августа 2014, 12:02:55 »
  • да, чуть уйдет вперед, теоретически - это даст лучшую курсовую устойчивость, так как увеличился кастер...но практически я этого не почувствовал ) Мож на треке и будет чувствоваться...или у меня "жопомер" совсем фиговый - хез )))
    « Ответ #2 : 13 Августа 2014, 14:44:35 »
  • Ну теоретически да, уход колеса вперед, смещение угла.
    А на практике: Чуть лучше управляемость, конечно не мега супер-пупер, так как одними сайлентами не решить вопрос, но в поворот должна лучше заходить на больших скоростях.
    А так просто представь себе: Какова разница сайлента "дырявого" и "цельного"?!)
    « Ответ #3 : 13 Августа 2014, 14:56:49 »
  • говорят руль быстрее возвращается) боком ездить удобнее)
    « Ответ #4 : 13 Августа 2014, 15:09:25 »
  • Борь, на счет управляемости в быстрых поворотах чет сомневаюсь - наоборот - по прямой ровнее будет ехать и как правильно Женя сказал, при этом и руль быстрее будет возвращаться на прямую.
    « Ответ #5 : 13 Августа 2014, 15:24:01 »
    Да, возвращение руля в исходную точку быстрее.
    Но, игра рычага по оси не такая же будет уже. Если он цельный и со смещение.
    Ну мое предположение, и так пишут про полиуретановые по крайней мере.
    Хотя полиуретан тоже разный есть.
    Там их несколько видов. Отличия по жесткости.
    « Ответ #6 : 13 Августа 2014, 15:29:39 »
  • есть типа эмочные,  со смещением и без, и те и те цельные) у полиуретана точно есть. обычные кажись тоже есть. со смещением точно есть
    « Ответ #7 : 13 Августа 2014, 15:30:58 »
  • Но, игра рычага по оси не такая же будет уже. Если он цельный и со смещение.
    Это если сравнивать обычный и цельный, то да.
    А если цельный и цельный со смещением, то при смещении, выигрыш будет только в курсовой устойчивости, ну и как следствие - в возвращении руля.
    Вопрос то был задан про цельные.
    « Последнее редактирование: 13 Августа 2014, 15:33:26 от The_Glory »
    « Ответ #8 : 13 Августа 2014, 15:31:43 »
    угу, я ж о чем и сказал выше
    « Ответ #9 : 13 Августа 2014, 23:10:28 »
  • Спасибо всем! поставлю-цельные без смещения.
