Автор Тема: слетел патрубок вылелся тосол дымит( не заводилась  (Прочитано 113359 раз)
Boxer
  • Місто (Home): Київ
  • (093)537-05-17
у меня самого сейчас на м10 обороты плавают :(
SKN
  • Рейтинг +9/-0
    • Е46 М52В28
так а что "дымит"? тосол под капотом испаряется или с выхлопной дымит?Если с выхлопной стало дымить - может ты перегрел и треснул мотор... :( у меня было один в один на парковке супермаркета, залил воды и после этого все стало гуд.
Ну либо напором тосола позаливало провода, просуши хорошо...
надо сушить все) провода, трамблер, может расходомер.
Дмитрий16
  • Місто (Home): харьков
    • bmw e30 320i 1983
у тебя тогда датчик холостого хода, похож на тарелочку со штоком, этот шток за щет вакуума и регулирует холостой. чего завышеные обороты, пока и придумать не могу, надо подумать.
джетрон для меня сложно) там вакуумных трубок  миллион))
спасибо и на этом..но повторяю проблема появились после того как слетел шланг вытек тосол(
крышку трамблера снимал, он же там в низу. могло залить. если провода поплавились, то под замену. посмотри всю механику, дросель. лишних шумов с двигателя не появилось? больше не греется?
Дмитрий16
    • bmw e30 320i 1983
нет пока ещё нече не снимал.проблемы две дым и обороты.насчёт дыма думаю что это все провода к свечам подходящие дымят хотя сколько ездил нормально.а вот на счёт оборотов будем смотреть. холостой ход
дым под капотом? много ездил после обрыва патрубка? может не все выгорело?
а обороты, смотри клапан холостого хода, трамблер, трубочки вакуумные. свечи. пока в голову  ничего не лезит больше)
Ооо... Джетронище) Какой крутой мотор) И слава радости я от него избавился)
Повышение оборотов на джетроне может зависеть от таких факторов:
-Трамблер
-Свечные провода (но они если бы пробивали, или еще что-то, то наоборот у тебя бы упали обороты, и она передела и стреляла, но обороты не поднялись бы)
-Перепускной клапан системы охлаждения (в нем если пробка образовывается, то перекрывает подход воздуха куда то. Куда не помню уже)
-Мозг ушел в небытие (ты говорил про дождь, то может к патрубку еще и мозг залило)
-Система ГРМ сбилась (если слетел патрубок с радиатора, то он вполне мог залить переднюю часть двигателя где крышки закрывающие ремень ГРМ, и он мог проскочить на зуб. А если такое произошло, то метка сбилась а трамблер то никто не крутил. Вот тебе и опережение пойти могло)
-А вообще не хочу огорчать, но у меня было похожее. Тоже обороты поднялись, и тоже патрубки срывало. И так отъездил с месяца 3 наверно. Пока не увидел что в антифриз у меня масло пошло.
А так по джетрону скажу так: нужен реально мастер толковый чтобы его довести до ума.
Дмитрий16
    • bmw e30 320i 1983
а может у меня не джетрон ахах..мне чётко в голову сбрило или приснилось что джетрон.а как отличить мотрон джетрон МБ фото есть?
если у тебя мотор как в подписи 1983 года и его не меняли - то точно Джетрон.
В Джетронике 100500 всяких вакуумных и не очень вакуумных трубочек/шлангов/клапанов - я как смотрю на них, так аж страшно становится!! ))) Вот:
А в Мотронике их почти нет. и трамблера в привычном виде тоже нет  :)
« Последнее редактирование: 28 Августа 2014, 09:48:21 от The_Glory »
Та не так уж там и много трубок там. В 30ку ставили уже L-Jet. По сравнению с K-jet, он еще без трубок)
SKN
  • Рейтинг +9/-0
    • Е46 М52В28
Автор, кинь фото подкапотки.
Жтрон - ужос))
Дмитрий16
    • bmw e30 320i 1983
а что это за бачек возле опоры .у меня такого нет(
Дмитрий16
    • bmw e30 320i 1983
вот пжлста
ну так и есть - джетроник у тебя.
это расширительный бачек системы охлаждения. У тебя его нет потому, что поставили не родной радиатор М20В20, а с М40 или с М50, в котором расшрительный бачек уже встроенный в него.
