Автор Тема: Газ на Е30  (Прочитано 89425 раз)
Re: Газ на Е30
« Ответ #30 : 04 Сентября 2014, 19:00:34 »
  • В общем пусть газ остается в конфорках)))
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #31 : 04 Сентября 2014, 20:04:49 »
  • Борь, так как бы , вот:
     :D
    В топку его если мотрон 1.7. А 4ое поколение не алло будет на карбе.
    или в колонках для нагрева воды) Летом особенно это круто, когда горячую воду отключают)
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #32 : 05 Сентября 2014, 00:21:34 »
  • помимо 4го поколения есть еще 2, и 3. Так вот на джетроники карбюраторы самое оно
    Борь, я писал что 4е поколениее  будет нормально работать только на мотроне от 1.7 а 2-3 поколение это тоже самое что переделать двиг -обратно в карбовый. я этого не понимаю, и работать оно нормально не будет..
    По поводу качества газа- так я выбрал  заправки на которых  расход соответствует действительности и фильтра не забиваются алюминием с резервуаров газа. ( кло, вог,окко,шел и сокар)на других не заправляюсь и проблем нет.
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #33 : 05 Сентября 2014, 00:32:29 »
  • Борь, я писал что 4е поколениее  будет нормально работать только на мотроне от 1.7 а 2-3 поколение это тоже самое что переделать двиг -обратно в карбовый. я этого не понимаю, и работать оно нормально не будет..
    так что, получаеться на моноинжектор, который и так проблемный по сравнее с карбом, ставить на газ 4 поколения(который норм работает на 1.7 и выше) и получить еще проблем кучу, или ставить на 3е поколение, и получить меньше хлопот?
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    • Місто (Home): Киев-Черновцы
    • 099-127-67-46 Виктор
      • 1986, седан, М20B25, 316
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #34 : 05 Сентября 2014, 07:58:29 »
  • "Стружка алюминия" это пол беды, основная проблема это газолин и сера.
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #35 : 05 Сентября 2014, 08:27:37 »
  • так что, получаеться на моноинжектор, который и так проблемный по сравнее с карбом, ставить на газ 4 поколения(который норм работает на 1.7 и выше) и получить еще проблем кучу, или ставить на 3е поколение, и получить меньше хлопот?
    да ставить второе .. 4е привязано к блоку управления двига и не может без него.
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #36 : 07 Сентября 2014, 11:46:25 »
  • Так как не один год катался на М10, на карбе с ГБО, то поставлю + газу и поддержу Андрея. Когда у меня расход был 8-10 бензина, то газ был 12 л, но не будем забывать про цену на газ и на бензин.
    Сейчас временно без газа, так как надо перенастроить систему под инжектор, но думаю, что в ближайшее время всё поменяется.
    vovich1588
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #37 : 07 Сентября 2014, 12:01:10 »
  • Ставлю газу -. Пол багажника занято балоном который весит дохера или запаска валяется  в нем. У меня на 3.0 расход по городу максимум 10, трасса 7.5 при довольно активном режиме. Куда еще економней. Хотите еще економней, купите более економичную машину.
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #38 : 07 Сентября 2014, 12:35:28 »
    Это у меня пол багажника занимает баллон, просто он на 70 л. Есть баллоны "таблетки" вместо запаски.
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #39 : 07 Сентября 2014, 13:25:14 »
  • Это у меня пол багажника занимает баллон, просто он на 70 л. Есть баллоны "таблетки" вместо запаски.
    для заправки каждых 20 км?)))
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #40 : 07 Сентября 2014, 13:45:16 »
  • для заправки каждых 20 км?)))
    эт точно! в этом году с нами в Одессу ехали девочки с таким баком )  73 раза заправлялись по пути ))  А на бензе до Одессы - без заправок.
    vovich1588
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #41 : 07 Сентября 2014, 13:57:02 »
    а Запасное колесо куда втыкнуть?
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #42 : 07 Сентября 2014, 13:59:40 »
  • сзади, как на джипах! ))))
    или ранфлэт )
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #43 : 07 Сентября 2014, 14:06:49 »
  • а Запасное колесо куда втыкнуть?
    короче плохая идея) все равно ворует нормально места)
    Re: Газ на Е30
    « Ответ #44 : 07 Сентября 2014, 14:36:25 »
    у меня балон в нише под запаску на 42л. влазит в него 37л. при расходе в 7-8мь(газа)  по трасе  считайте сколько можно проехать без дозаправки.. Вместо запаски лежит тонюсенькая докатка ( в которой сложено всякое барахло)
    Девочка заправлялась 100500 раз так как боялась что у нее внезапно закончится газ ( а он таки закончился)) Навряд она выезжала весь балон при каждой заправке.
