Автор Тема: [EBA/DIY] Фонарик  (Прочитано 26697 раз)
[EBA/DIY] Фонарик
« : 06 Октября 2014, 15:40:02 »
  • Давно собирался, и вот сейчас, почти случайно, таки купил оригинальный аккумуляторный фонарик с подзарядкой в бардачке.
    Различные огни
    Деталь №7 63 17 1 355 860 - Переносная лампа с подзарядкой (ANTHRAZIT) - черный
    Деталь №7 63 17 1 375 457 - Переносная лампа с подзарядкой - белый
    Переносная лампа с подзарядкой - Каталог запчастей BMW
    Деталь №7 82 11 9 413 147 - Переносная лампа с подзарядкой (10 шт.)
    Применялся на многих кузовах, начиная с Е12 и заканчивая Е36, но встречается не так уж часто. Сейчас этот фонарь не доступен к заказу.
    Выглядит он так:
    Судя по фото, я чего то ожидал, что он будет больше, а на самом деле он довольно крохотным оказался ) Я специально положил рядом ручку для сравнения:
    Фонарик просто ставится в гнездо для зарядки в крышке бардачка и заряжается от бортовой сети. Включается/выключается кнопкой на корпусе.
    Электрическая схема подключения (ЕТМ) фонарика (AUTOCHARGING FLASHLIGHT):
    Фонарь включался параллельно подсветке бардачка - постоянное питание через предохранитель №21 номиналом 7,5А и масса от точки G200 под рулевой колонкой.
    На машинах с 1989 года питание подсветки бардачка было перенесено на предохранитель №4 от включенного зажигания, а питание фонарика осталось постоянным от предохранителя №21:
    Электрическая схема подключения (ЕТМ) фонарика с 1989 года (AUTOCHARGING FLASHLIGHT):
    В машине выглядит так:
    В продаже довольно часто встречаются черные фонарики с номером ЕТК 63 31 8 377 861 от более новых кузовов - Е38 и выше :
    Но они отличаются от белых "тридцаточных" как по размеру:
    Так и по типу разъема:
    И соответственно, не подходят для Е30. Хотя, если поменять разъем в бардачке на соответствующий, то может он и станет...
    Часто бывает, как и в моем случае, что фонарик уже не работает из-за старого аккумулятора.
    Отличный отчет по ремонту этого фонарика:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1946.msg33121.html#msg33121
    Вот тут можно почитать, как можно "проапгрейдить" этот фонарь до светодиодного:
    http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=34779
    Аналогично и для черного, более нового, фонарика:
    http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=50227
    « Последнее редактирование: 18 Января 2016, 09:46:07 от The_Glory »
    Re: [EBA/DIY] Фонарик
    « Ответ #1 : 06 Октября 2014, 15:44:06 »
  • Существует еще один оригинальный фонарик - Светильник индивидуального освещения.
    Или же как его часто еще называют - map light - подсветка для чтения карт на гибкой ножке.
    Деталь №1 82 12 0 142 040 - Светильник индивидуального освещения
    Не доступен к заказу.
    И более новый его аналог, доступен к заказу:
    Деталь №1 82 12 9 406 431 - Светильник индивидуального освещения
    Применяется практически на всех кузовах. Включается в гнездо прикуривателя (выше на схемах ЕТМ - CIGAR LIGHTER)
    Выглядит так:
    В Е30 примерно так же :)
    « Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 11:25:18 от The_Glory »
    « Ответ #2 : 07 Октября 2014, 11:24:12 »
  • И еще один оригинальный фонарик:
    Различные огни
    Деталь №1 63 31 0 138 864 - Переносная лампа с подзарядкой
    Доступен к заказу. Применяется на многих кузовах, в том числе и более новых. Для зарядки включается в гнездо прикуривателя (выше на схемах ЕТМ - CIGAR LIGHTER)
    Выглядит так:
    « Ответ #3 : 07 Октября 2014, 11:27:54 »
  • Так же была оригинальная переносная лампа с проводом, включающаяся в гнездо прикуривателя:
    Различные огни
    Деталь №10 72 60 9 556 461 - Переносная лампа с проводом
    Информации и фото по ней пока нет.
    Альтернативные варианты подсветки:
    Самый маленький, из всех оригинальных фонариков - ключ с подсветкой
    А так же внутреннее зеркало со светильником индивидуального освещения
    На более новых моделях появился диодный переносной фонарик, который можно поставить в любую машину в гнездо прикуривателя. Его номер ЕТК 63 31 0 432 670
    Еще такой фонарик для новых моделей:
    Большой 100 часов 63 31 9 139 112
    Малый 12 часов 63 31 9 148 677
    Эти фонари доступны к заказу, но применимость в Е30 лучше уточнить на месте у официалов.
    « Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 16:03:29 от The_Glory »
    « Ответ #4 : 28 Января 2015, 10:44:46 »
  • Разъем штатного фонарика использовался еще для одной опции, которая была доступна почему то только на машинах для рынка США - "Дополнительный адаптер питания":
    Auxiliary power adapter
    Деталь №1 82 11 0 004 075 - FEMALE PLUG Only for white flashlight recepticle  - кабель с разъемом "мама" только для белого фонарика.
    Он представляет собой переходник от разъема фонарика на разъем, аналогичный разъему прикуривателя, в который можно подключить различные дополнительные устройства в автомобиле.
    Адаптер идет в специальной коробке:
    Используется вот так:
    На более новых моделях BMW, начиная с Е38, шел другой адаптер, под черный фонарик:
    Деталь №1 82 11 0 004 073 - MALE PLUG Only for black flashlight recepticle   - кабель с разъемом "папа" только для черного фонарика.
    Отличается разъемом под фонарик и не взаимозаменяем с предидущим адаптером. Выглядит вот так:
    В принципе, полезная штука, но уже не доступна к заказу.
