Автор Тема: Гидроручник  (Прочитано 15256 раз)
Boxer
  • Місто (Home): Київ
  • (093)537-05-17
Гидроручник
« : 07 Октября 2014, 10:35:10 »
  • Господа, у кого-то стоит гидроручник? Кто прошареный, подраскажите об этой системе...
    И ставится ли он на барабан, или нужно менять на диск?
    Re: Гидроручник
    « Ответ #1 : 07 Октября 2014, 10:54:52 »
    зачем оно тебе?
    Boxer
    • (093)537-05-17
    Re: Гидроручник
    « Ответ #2 : 07 Октября 2014, 15:25:37 »
  • Ну надо, если спрашиваю
    Re: Гидроручник
    « Ответ #3 : 07 Октября 2014, 15:31:19 »
    надо дисковые, барабаны не будут работать
    Re: Гидроручник
    « Ответ #4 : 07 Октября 2014, 15:35:01 »
  • Я бы начал с ве восемь
    Re: Гидроручник
    « Ответ #5 : 07 Октября 2014, 15:47:01 »
     ве 8 на ручник ни как не повлияет))) может ему просто тормозить надо)))
    Boxer
    • (093)537-05-17
    Re: Гидроручник
    « Ответ #6 : 07 Октября 2014, 16:12:06 »
    а не резко, на в8 сразу? на м50 сойдет нормально
    Boxer
    • (093)537-05-17
    Re: Гидроручник
    « Ответ #7 : 07 Октября 2014, 16:12:41 »
  • надо дисковые, барабаны не будут работать
    а почему? что мешает? нельзя установить его на барабан?
    Re: Гидроручник
    « Ответ #8 : 07 Октября 2014, 16:15:55 »
  • а почему? что мешает? нельзя установить его на барабан?
    ты совсем в технике не понимаешь?
    Boxer
    • (093)537-05-17
    Re: Гидроручник
    « Ответ #9 : 07 Октября 2014, 16:19:30 »
  • ты совсем в технике не понимаешь?
    объясни
    Re: Гидроручник
    « Ответ #10 : 07 Октября 2014, 17:06:49 »
  • если честно толком объяснить не смогу.
    В общем. Ты видел какой механизм на барабанах, и дисках? На барабанах, механизм на разжатие, и то там маленький  цилиндрик. на дисках на оборот на сжатие. и давит на стоковых, один поршень. прижимная сила лучше.
    Re: Гидроручник
    « Ответ #11 : 07 Октября 2014, 17:09:30 »
  • плюс, можно увеличить потанцевал, поставив больше диск, и супорт. на барабанах так не сделаешь)
    и вот что выдал поиск) тут рассказали более понятно)
    Преимущество дисковых тормозов перед барабанными
    Тормозной путь автомобиля с дисковыми тормозами короче на 20%. Причем, чем выше будет скорость, тем больше разница. Главная причина в том, что продукты износа колодок остаются внутри барабана и попадая на поверхности трения и ухудшает сцепление и контакт между поверхностями трения. Кроме этого, давление на колодки внутри барабана существенно ниже, чем у дисковых, т.к. слишком сильное давление в цилиндрах может "порвать" барабан.
    Барабанные тормоза сильнее нагреваются. Связана это с тем, что в отличии от дисковых тормозов поверхности трения у барабанных не обдуваются воздухом. В результате барабан расширяется, расстояние до колодок увеличивается и педаль приходится продавливать сильнее.
    Дисковым тормозам требуется меньше времени для срабатывания механизмов.
    Снижение неподрессоренных масс.
    Дисковые тормоза проще и дешевле в обслуживании.
    При использовании задних дисковых тормозов нет необходимости регулярно подтягивать ручник.
    Проблемы при попадании влаги внутрь барабана в зимнее время.
    В случае разрушении колодок внутри барабана возникает большая вероятность вклинивания колес.
    Плюсы барабанных тормозов
    Защита от грязи. Колодки находятся в замкнутом пространстве, поэтому грязь от передних колес им не страшна.
    Большой срок службы. Ресурс колодок внутри барабанов может доходить до 100тыс., а иногда и больше.
    При перепаде температур (раскаленный тормозной диск попадает в воду) тормозной диск может потрескаться, и дальнейшая его эксплуатация уже не возможна. В случае использования барабанных - повреждений не будет, придется лишь какое-то время поработать педалью тормоза, чтобы отчистить барабан от влаги.
    Re: Гидроручник
    « Ответ #12 : 07 Октября 2014, 17:22:34 »
  • ну по логике, гидроручник будет работать и на барабанах - гидравлике один хрен что давить, но эффективность, конечно, будет больше на дисковых тормозах, так же как и с обычными тормозами.
    А самая круть - это поставить на дисковые тормоза отдельный суппорт под гидроручник - как на Ламбо, например  8)  :)
    Только не стоит забывать, что при этом ручник потеряет функцию стояночного тормоза.
    Re: Гидроручник
    « Ответ #13 : 07 Октября 2014, 17:31:20 »
  • Мне кажется, что если на барабаны, поставить ручник, то им будит попа. там куча лишних механизмов, которым будит пока при резком дерганье ручника) да и как написано, может еще порвать барабан.
    Re: Гидроручник
    « Ответ #14 : 07 Октября 2014, 19:13:01 »
    чего его порвет? Гидроручник просто дублирует главный тормозной. Рукой даже с большим рычагом ,не нажмешь так сильно как ногой..
