Автор Тема: BMW E30 M10B18 1986  (Прочитано 26376 раз)
ValikB
  • Місто (Home): Красноград
    • 1986 318i M10B18i
Re: BMW E30 M10B18 1986
« Ответ #15 : 29 Ноября 2014, 20:18:16 »
  • Наконец-то сегодня, как здоровье позволило, добрался до печки. Торпедо снимал часа 3 (ну нету опыта), ставить буду, уже вижу, гораздо быстрее.
    В результате - забит радиатор напрочь, промыл, грязи было вымыто много, причем и внутри и снаружи. Было откручено крепление тросика на заслонку "тепло-холод" возле заслонки, устранено. И поролон на радиаторе печки рассыпался.
    Завтра предстоит все собрать на место. Как то так.
    Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя...
    Boxer
    • Місто (Home): Київ
    • (093)537-05-17
    « Ответ #16 : 30 Ноября 2014, 01:32:36 »
  • недавно тоже самое делал:) не забудь почистить саму печку...
    ValikB
      • 1986 318i M10B18i
    « Ответ #17 : 30 Ноября 2014, 22:10:08 »
  • Все почистил, а она дует холодным, подача горячая, обратка холодная... Похоже, забита ВСЯ система охлаждения. Чувствую, мне предстоит промывка всей системы...
    « Ответ #18 : 30 Ноября 2014, 22:15:33 »
  • так все делают)))
    Ну не все допустим.
    « Ответ #19 : 01 Декабря 2014, 13:29:48 »
  • Ну не все допустим.
    не все, но многие) я тоже заранее знал что надо все перебрать, перед сборкой)
    ValikB
      • 1986 318i M10B18i
    « Ответ #20 : 20 Декабря 2014, 15:25:07 »
  • Промывка системы результата не дала, но вылезла другая проблема. В помпе болтается вал в подшипнике. Скорее всего, разбит подшипник на валу помпы, и, я так подозреваю, коррозия съела крыльчатку помпы. Видимо из-за этого не хватает напора для нормального прогрева печки. Пока термостат не открыт - печка дует горячим воздухом. Как только открывается термостат - "ташкент" уходит. Помпу заказал. После установки отпишусь по результатам.
    ValikB
      • 1986 318i M10B18i
    « Ответ #21 : 03 Января 2015, 21:08:18 »
  • Новая помпа рулит. Сегодня собрал до кучи свой машин. Мотор нагревается нормально, печка - "ташкент" не убегает... Короче, я балдею... Дождусь нормальных морозов - будет видно...
    ValikB
      • 1986 318i M10B18i
    « Ответ #22 : 23 Января 2015, 22:27:13 »
  • "Ташкент" убежал после начала морозов. В результате было принято решение снимать печку и разбирать радиатор. После разборки радиатора стало ясно, что решение было правильным... Никакие промывки не смогли-бы размыть то количество глины и ржавчины, которые присутствовали внутри радиатора. Зато теперь точно "ташкент". :)
    А сегодня занялся фарами. Вернее регулировкой таковых. А регулировать не получается. Снял пока левую фару, разобрал полностью, отчистил и покрасил каркас, прогнал резьбы на регуляторах. Завтра поставлю на место - попробую.
    ValikB
      • 1986 318i M10B18i
    « Ответ #23 : 30 Января 2015, 07:35:31 »
  • Перебрал фары, помыл рассеиватели. Отрегулировал по методу The_Glory :) Светят на дорогу а не в глаза водителям встречных машин.
    Вопрос к сообществу. Разобрал панель приборов. На месте, где должны стоять аккумы - ничего нету. Только остатки контактов, которые были приварены точками к торцам аккумов. И похоже пальчиковые (тип АА) совсем не влезут... Если не сложно - выложите фотку этих аккумов. Буду хоть знать, что искать...
    • Рейтинг +127/-8
    « Ответ #24 : 30 Января 2015, 08:28:19 »
  • Вариантов было 2 или
    Маркировка для поиска - CR14250 SE
    или
    Учти, вольтаж на АА 1,2В, и то, что они должны быть Ni-Cd Никель-Кадмиевые, или Никель-Магниевые (как в старых мобильных), а не Ион-полимерные.
    ValikB
      • 1986 318i M10B18i
    « Ответ #25 : 30 Января 2015, 18:25:31 »
  • В принципе первая фотка похожа, но... На фотке аккумы толстые а у меня видимо были совсем тоненькие. В магазине нашел похожие батарейки, так они 12-ти вольтовые Батарейки с пульта сигналки :(. Завтра сниму свою приборку, возьму фотик и выложу здесь.
    • Рейтинг +639/-0
    « Ответ #26 : 30 Января 2015, 19:10:52 »
  • нужны не батарейки, а аккумуляторы! они же заряжаются от бортовой сети
    ValikB
      • 1986 318i M10B18i
    « Ответ #27 : 30 Января 2015, 19:33:38 »
  • Я знаю, что там стоят аккумы. Я говорю, что нашел батарейки похожие по формфактору.
    « Ответ #28 : 30 Января 2015, 20:16:07 »
  • Какая разница на формфактор. Смотрт вольтаж и покупай что есть .все равно паять . Канефолью скорее всего не залудишь акумы нужна ортофосфорка и промыть после хорошенько.
    ValikB
      • 1986 318i M10B18i
    « Ответ #29 : 30 Января 2015, 22:54:44 »
  • Дык я о чем и говорю - нетути ничего, кроме остатков выводов... НЕТУ АККУМОВ!!! Где смотреть вольтаж... :| :| :| (sweat) (sweat) (sweat)
