Автор Тема: [Киев] Продам мелочевку, список внутри, кольца на фары, магнитола, подлокотник  (Прочитано 48422 раз)
После апгрейда, продам всякие детальки:
1) После установки очистителей фар обычные кольца больше не нужны, так как там другие, поэтому и продаю.
Кольца на фары, 3 комплекта - черный мат, серебро, в цвет моего кузова :) (но они смотрятся практически как белые "ангельские глазки"  :D )
http://www.drive2.ru/l/3574754/
Черные и серебро только после покраски, на машину не ставил. Раньше менял их в зависимости от настроения  (giggle)
Цена 100грн. за комплект. Или поменяюсь на кольца под очиститель фар.
2) Обычное реле дворников - 50грн.
3) Оригинальная магнитола BMW REVERSE. Покупал ее как полностью рабочую, но оказалось, что продавец малость недоговорил... )) Работает, но очень тихо...если стукнуть легонько по корпусу - то громче  :D Если кто то умеет паять, то думаю нужно там внутри чет припаять и будет норм )) Еще, судя по всему, сломалась пружинка на кнопке автореверса и он не работает. Сам механизм скорее всего рабочий, но надо разбирать и смотреть. Шахта не родная, влазит оч туго и колхоз с разъемом - к нему просто припаяны провода.
В общем, это скорее вариант для оригинальной музыки в гараже  8)  :D Я паять не умею, музыка в гараже есть, в машину ее ставить передумал (будет магнитола покруче) , поэтому продаю. Обошлась мне 200грн, продаю за 100 грн. "Колхозные" пищалки в подарок, но одной там уже ппц мабуть...
Магнитолу починили, продавать пока передумал ))
4) После установки телефона, осталась консоль ручника с отделением для мелких вещей и под кнопки обогрева сидений. В районе задней пепельницы облицовка подклеивалась.
Цена 200грн. В подарок могу дать потрепанную гофру ручника и не комплектную кассетницу (из ее рамки можно сделать карман)
5) Подлокотник под телефон от Е38 с крепежным кронштейном:
Механизм одной крышки подклеен:
Цена 200грн.
Еще после "ревизии" хлама, нашлись всякие штуки в состоянии не очень, но выбросить жалко ))) Поэтому идут подешевке, за пиво или на подарки - вдруг кому то пригодится :)
6) Щетки безкаркасные 500мм - 50грн или пиво
Щетки каркасные 500мм + 530мм в подарок, снял их чисто потому, что захотелось безкаркасные ). Юзал безкаркасные пару месяцев, потом они мне разонравились и купил для феншуя новые каркасные )) Трут, как и все среднекитайские щетки ))
7) Планка под приборку (с проколхоженным отверстием для чего то) - 30грн или пиво или в подарок к чему то
8) Резинка на горловину бака ( Е34), состояние отличное - 50грн.
9) Перемычка круиз-котроля для АКПП - 30грн. или пиво
10)Механизм ручки водительской двери, фиксатор замка водительской двери, кронштейн тросика газа, клеенный контакт сигнала, самодельный кронштейн привода круиза, пробка радиатора (менял на всяк случ), кронштейн генератора, без ГУРа для М20, датчик уровня омывайки (состояние хез), крышка блока предохранителей с трещинами, но с не затертыми цифрами, гофра М20 с трещинами и надорванным отводом (можно слепить при желании), пепельница с вклеенным патроном, надорванная внизу резинка горловины бака, воздуховоды торпеды, рамка чехла кулисы, колхозные пищалки - бесплатно.
Спрашиваем, торгуемся, покупаем )
066 225 82 79 Славик
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2015, 13:52:29 от The_Glory »
Дико извиняюсь, но при снятии оказалось, что насос у меня был не оригинальный, а жигулевский   (blush) и при детальном рассмотрении, в шланге нашлась дырка, замотанная скотчем :) - его выкинул....  Но насос работал, кстати,  нормально )  Поэтому могу отдать его за пиво или большое спасибо ) Форсунки и клапан уже отдал.
Из комплекта остался бачек с датчиком и жигулевский насос )
lemyr
  • Місто (Home): Sumy
    • BMW e30
1) Проводка обогрева форсунок омывателя лобового стекла для 1 перехода. Для установки на 2 переход могу дать в комплекте с ответным разъемом кузовной проводки.  - 250грн.
(Форсунки в подарок - не рабочие, но если вы виртуоз паяльника, то можно попробовать восстановить - на каждой оторван один провод.)
бачёк омівателя с моторчиком за 150 ??оч надо а деньга кончается)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 22:00:25 от lemyr »
я не совсем понял что нужно - проводка или бачек? или и то и то?
проводка обогрева форсунок и бачек проданы
Рамка и кодер БК проданы
Переключатель дворников продан
Блок БСК и кронштейны круиза проданы.
Проводку обогрева забираю.
Re: [Киев] Продам мелочевку, список внутри
« Ответ #10 : 27 Декабря 2014, 20:43:05 »
  • проводка обогрева продана
    « Ответ #11 : 27 Декабря 2014, 22:22:42 »
  • Спасибо за проводку!
    « Ответ #12 : 20 Января 2015, 18:55:52 »
    всегда пжлст
    осталось только реле дворников и подарки )
    после ревизии добавил кое что )
    luckyxan
    • Місто (Home): Qiev
      • e30 315 `85
    забрал-бы крышку релешек и воздуховоды, которые на фото)
    my eзо perfect in imperfection
