Автор Тема: Куплю КПП М20  (Прочитано 19983 раз)
asdmaster
  • Місто (Home): Львов
    • E30, M20В20 Motronic, 1986
Куплю КПП М20
« : 05 Ноября 2014, 14:51:40 »
  • Куплю МКПП на М20В20 не хрустящую, не гудящую, не сильно текущую, передачки что б отлично включались без хруста, короч в хорошем состоянии.:)
    Подскажите ещё, есть ли разница между В20 и В25 по числам?
    Редуктор у мня 3,91, может какая нить лучше будет.....? Ща катаюсь на 4,1 мне не нра, сильно коротко.....ещё и кпп шелехтит на 1,2,3,5 (think)
    098 21 67 967 Андрей
    066 655 37 07
    Re: Куплю КПП М20
    « Ответ #1 : 05 Ноября 2014, 17:42:09 »
  • чтоб было не коротко, надо редуктор менять, а не КПП )
    Sydar
    • Місто (Home): Kremenchug
      • 1989г. BMW 316 седан М10B18
    Re: Куплю КПП М20
    « Ответ #2 : 05 Ноября 2014, 21:35:02 »
    066 655 37 07
    Доброго времени суток! Есть коробка! 800грн.
    asdmaster
    Re: Куплю КПП М20
    « Ответ #3 : 06 Ноября 2014, 11:38:28 »
    В курсе ))) Это я так, мысли в слух о редукторе......
    Re: Куплю КПП М20
    « Ответ #4 : 06 Ноября 2014, 12:21:19 »
  • 700 грн .  с 2.0 на мотроне. 89го года по моему.
    Re: Куплю КПП М20
    « Ответ #5 : 06 Ноября 2014, 16:58:16 »
  • Коррбки отличаються от 2.0 и 2.5 не сильно. Можно сказать вообщене отличаються. Есть разница только ZF  и Getrag.
    Редуктор шо на 2.5 шо на 2.0 шли 3.64, 3.73, и 3.91. Но самый расспространенный 3.91. На нем разницу от 4.10 ты в городе не почувствуешь.  Я ездил на 2.0 редуктор 3.91 потом на 2.5 на коробке снятой с 2.0 и редуктором тем же 3.91. В городе в самый раз. По трассе когда идешь 120 то уже 3000 оборотов. Было шумновато.
    Re: Куплю КПП М20
    « Ответ #6 : 06 Ноября 2014, 17:00:45 »
  • Просто если у тебя стоит коробка от 2.5 то тебе будет проще поменять на 2.0. Так как кардан у них длинее и мало пользуеться спросом. В итоге и цена на него в разы меньше. А на 2.5 коробка почему то длинее. И длина кардана меньше. И как назло он нужен уже для других свапов. Цена на такой кардан от 80 до 120$.
    Бюджетнее ставить все с 2.0
    asdmaster
    Re: Куплю КПП М20
    « Ответ #7 : 06 Ноября 2014, 19:24:04 »
    Если можно подробней....))) Нашлась ZF в чем их прикол, она уже на ATF-Oil идёт?
    Re: Куплю КПП М20
    « Ответ #8 : 06 Ноября 2014, 21:31:27 »
  • Если можно подробней....))) Нашлась ZF в чем их прикол, она уже на ATF-Oil идёт?
    Разница по выносливости.  Zf  кило на 50-100 выдерживает больше чем getrag.  Атф или не атф не помню. Не лазил туда)
    Знаю шо zf ставили на 2.0 соответственно и длина кардана должны быть нужной. В етк есть на коробки к 20му мотору длины карданов. Если шо есть кардан с новым подвесным на коробку с 2.0
    Re: Куплю КПП М20
    « Ответ #9 : 06 Ноября 2014, 21:55:00 »
  • насколько мне известно( по гедрагам с м40)  все что до 96года шло на атф но как показывает практика  в них во всех уже залито тад 17)) так как атф вытекает со всех щелей А потом поменяли все резинки и прочюю фигню разработаную под атф  и начали лить  синтетику(на весь срок службы кпп) . литр которой по оригинала милион денегесть аналог по кастролу,типа атестировано для бмв около 200грн за литр.
    На полусинтетике или таде - зимой пока холодная-передачи тяжело включается.
    asdmaster
    Re: Куплю КПП М20
    « Ответ #10 : 11 Ноября 2014, 11:12:44 »
  • Нашёл во Львове, за 550 грн. Гетраг, будем ставить, спасибо тему закрываю :)
