Автор Тема: Размышления по указателю температуры ож  (Прочитано 20885 раз)
  • Рейтинг +60/-13
Всем привет! :)
До этого момента ещё что-то мог прикинуть почему что не так, но сейчас уже сил нет, поэтому прошу у Вас советов, готов выслушать Ваши размышления ...
Короче есть моя приборка 2 перехода (кодер снизу справа) под 4 котла, фарш стандартный: бензиновый указатель на 55 л, спидометр до 240 км/ч, тахометр до 7 тыс.об/мин + экономайзер и стандартный указатель температуры. Вопрос именно в работе последнего. Значит пашет в ней все кроме указателя температуры (точнее он тоже работает, только немного неправильно). На моей приборке при полностью прогретом двигателе стрелка не поднимается на одно деление до середины (на 11 часах по-простому). Кинул другую приборку первого перехода и - все нормально - стрелка не доходит до середины пол деления, может чуть меньше. Процесс "перекидания" приборок происходил на протяжении 2 мин, поэтому вариант, что машина остыла, когда стояла моя приборка, не канает.
Вариант поменять СИ-плату конечно же был проверен, менял 3 СИ-платы и на всех показывает одну температуру.
Для большей информативности сделал фото.
1) До запуска двигателя (для определения места положения стрелки в состоянии покоя) на моей приборке
2) На прогретом двигателе на моей приборке
3) На прогретом двигателе на донорской приборке
Да, вариант с неправильным положением стрелки можно откинуть - на холодном на моей приборке после запуска двигателя она становится в начале синей зоны на белой риске.
Буду благодарен за любую помощь, советы, варианты ...
Надеюсь на Вашу помощь.
С уважением,
Рома. :)
Re: Размышления по указателю температуры ож
« Ответ #1 : 17 Ноября 2014, 15:28:52 »
  • Попробуй все таки довернуть ее на ту часть которой не хватае, почему то мне кажется что на холодном моторе она все равно будет в начале синей зоны - просто быстрее её пройдет.
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #2 : 17 Ноября 2014, 15:57:23 »
  • Так не по фен-шую же. :)
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    • Місто (Home): Киев-Черновцы
    • 099-127-67-46 Виктор
      • 1986, седан, М20B25, 316
    « Ответ #3 : 17 Ноября 2014, 16:36:51 »
  • Ром а стрелка при езде не дергается? У меня была на подобие проблема, стрелка ож на прогретом двс показывала ровно на 12, потом сдвигалась в право на пол деления, и периодически скакала шо дурная, то туда то сюда, потом снова выравнивалась, проблема оказалась в плохой массе на двс. Почистил, затянул и все стало гуд.
    « Ответ #4 : 17 Ноября 2014, 16:45:33 »
    почему не по феншую если она сдвинута уже назад.
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #5 : 17 Ноября 2014, 20:35:46 »
    Витя, имеешь в виду почистить контакт указателя с шайбой и гайкой, при помощи которой он крепится к белой плате? Если. да, то делал такое, и даже указатель менял - то же самое. Не может быть. что дважды не затянул нормально гайку.
    Куда "сдвинута уже назад"?
    Андрей, я понял твою мысль: стрелку сдвигаю так, чтобы на прогретом двигателе она показывала 12 часов, верно? Но когда двигатель не будет работать стрелка ведь не будет стоять как на фото 1, а будет где-то по середине синей зоны. Я так понимаю, верно? Если так, то это я и имел в виду под "фен-шуем".
    « Ответ #6 : 17 Ноября 2014, 20:40:32 »
  • при заглушенном моторе стрелка должна быть наверное на начале синей зоны
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    « Ответ #7 : 17 Ноября 2014, 21:09:43 »
  • Рома, масса на двигателе (между ДВС и корпусом машины)
    « Ответ #8 : 17 Ноября 2014, 22:27:07 »
  • Витя, имеешь в виду почистить контакт указателя с шайбой и гайкой, при помощи которой он крепится к белой плате? Если. да, то делал такое, и даже указатель менял - то же самое. Не может быть. что дважды не затянул нормально гайку.Куда "сдвинута уже назад"?
    мне кажется что она будет стоять по феншую ,если ее чуть повернуть по часовой стрелке.При заглушеной она все равно будет падать ниже синей а при холодной будет начинатся с синей.Попробуй.
    « Ответ #9 : 17 Ноября 2014, 23:11:47 »
    она должна быть в начале синей зоны когда включаешь зажигание. Попробывать с калибровкой только. Для точной колибровки лучше через комп,. Или врезать в систему датчик для электровентилятора. И смотреть када он включиться.
    Была похожая штука. Но проблема была изза плохого датчика в корпусе. А потом оказалось еще и фишке которая в приборку втыкаеться
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #10 : 18 Ноября 2014, 14:25:02 »
  • мне кажется что она будет стоять по феншую ,если ее чуть повернуть по часовой стрелке.При заглушеной она все равно будет падать ниже синей а при холодной будет начинатся с синей.Попробуй.
    Дык она при заглушённой падает и при запуске поднимается в начало синей, только самое большое НО - она не поднимается до конца, выходит, что она уменьшает показания температуры.
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #11 : 18 Ноября 2014, 14:26:44 »
  • ... А потом оказалось еще и фишке которая в приборку втыкаеться
    На другой приборке с той же фишкой поднимается нормально. В этом то и загвоздка. :(
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #12 : 18 Ноября 2014, 14:27:44 »
    Масса нормальная, стрелка не дёргается.
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #13 : 19 Ноября 2014, 12:01:09 »
  • Может ещё есть предположения?
    Буду благодарен.
    « Ответ #14 : 19 Ноября 2014, 13:12:08 »
    Буду благодарен.
    Двигай стрелку, в другом причины быть не может ( если не дергается,не зашкаливает и не падает в ноль)то двигай стрелку
