Автор Тема: Оил сервис инспекшн  (Прочитано 59448 раз)
Дмитрий16
  • Місто (Home): харьков
    • bmw e30 320i 1983
Оил сервис инспекшн
« : 20 Ноября 2014, 17:39:39 »
  • Ребят вообщем не горит  чек и испекшн..разобрал выпаял аккумуляторы..можно ли поставить обычные батарейки и проверить дело в них или нет и проверить в домашних условиях?
    Re: Оил сервис инспекшн
    « Ответ #1 : 20 Ноября 2014, 18:22:05 »
    Ну если у тебя есть 3V батарейки, то наверно можно.
    А так наверно проще проверить есть ли сигнал на приборку чтоб горели эти лампочки.
    « Ответ #2 : 20 Ноября 2014, 19:58:50 »
  • А как ты саму приборку запитаешь дома? Дело не в батарейках.они служат для памяти.когда клема на акуме то они заряжаються а не отдают.и так для справки на батарейках написано дунот речаржбл)))
    Дмитрий16
      • bmw e30 320i 1983
    « Ответ #3 : 21 Ноября 2014, 00:45:46 »
    а как проверить есть ли сигнал подскажеш?
    Дмитрий16
      • bmw e30 320i 1983
    « Ответ #4 : 21 Ноября 2014, 00:47:00 »
  • Ну если у тебя есть 3V батарейки, то наверно можно.
    а как проверить есть ли сигнал на них ..подскажи
    « Ответ #5 : 21 Ноября 2014, 00:57:52 »
  • а как проверить есть ли сигнал на них ..подскажи
    Хмммм.... Берешь мультиметр, распиновку фишек приборки, которую берешь в архиве
    (Технический раздел > Архив и FAQ > Электрика двигателя, Общая электрика, Электроприводы, Приборы > Распиновка разъемов проводки BMW E30),
    читаешь что куда идет - и проверяешь.
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #6 : 21 Ноября 2014, 12:21:07 »
  • Скорее всего ело в СИ плате, смотрите дорожки и пайки каждого узла при помощи увеличительного стекла, может нет контакта нормального где-то или что-то перегорело.
    « Ответ #7 : 21 Ноября 2014, 12:31:01 »
  • посмотри на плату в местах возле саморезов корпуса. если врутить толще или длинее саморезы они рвут дорожки на си плате.
    Дмитрий16
      • bmw e30 320i 1983
    « Ответ #8 : 24 Ноября 2014, 18:33:17 »
  • вообщем поставил батарейки обычные чтобы проверить и светятся только зеленые лампочки.вопрос какие аккумуляторы туда нужно впаять?? и у меня перегорело два диодика красный.что делать?
    « Ответ #9 : 24 Ноября 2014, 23:06:32 »
    поменять плату с лампочками.
    аккумы нужны 3V 2 штуки. Нужный размер продаеться в любой точке замены батареек.
    Только их нужно впаивать
    « Ответ #10 : 25 Ноября 2014, 09:37:59 »
    Так наверно ш и должно сейчас только зеленым гореть, тыж забрал питание от памяти инспекшина - оно сбросилось  на ноль и показывает что у тебя все агонь и т.о не нужно делать.
    Почитай что на старых написано милиампер часы итд. и купи что то похожее.
    Дмитрий16
      • bmw e30 320i 1983
    « Ответ #11 : 26 Ноября 2014, 01:28:40 »
  • Так наверно ш и должно сейчас только зеленым гореть, тыж забрал питание от памяти инспекшина - оно сбросилось  на ноль и показывает что у тебя все агонь и т.о не нужно делать.
    ну с диодами мы разобрались..другое дело сегодня ставил приборку и горел инспекшн а лампочки зеленые не горели.вопрос почему?
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #12 : 18 Марта 2015, 18:59:26 »
  • Извените что вмешиваюсь, у меня вот похожая проблема: горели зелёные индикаторы постоянно и не тухли, и маленькие часики над ними тоже. Думал что акумуляторы не держат, так как я бывает снимаю акум с тачки для других нужд. Разобрал приборку, акумуляторы уже были меняны на ГП никилево-кадмиевые 1000мА/ч, 1.2вольта.Я решил что тут что-то не так, и начал гуглить. Увидел на одной из фоток литиевые акумуляторы на 3 вольта и купил. Впаял, и теперь у меня индикаторы вообще не засвечиваются:((( Хотел решить одну проблему а создал другую! Подскажите, что я сделал не так, и как это исправить???
    « Ответ #13 : 18 Марта 2015, 20:06:50 »
    там не просто аккумы 3В. Там надо смотреть по амперажу и размерности. Так же часто встречал в платах не аккумы, а батарейки с длительным зарядом. Общался с одним электриком, он себе на 34ую впаял эти самые батарейки. Говорит работало безотказно
    Тарас71
    • Рейтинг +3/-1
    • Місто (Home): Мелитополь
      • BMW E30 320i 1985г
    « Ответ #14 : 18 Марта 2015, 21:39:48 »
  • Ёмкость аккумуляторов на работу не влияет,А вот на счет вольтажа то дорестайловые были по 1.2 вольта,а рестайловые по 3 вольта.
