Автор Тема: [EBA/DIY] Жгут проводов высокого напряжения с защитой от грызунов  (Прочитано 16254 раз)
Существует такая опция с забавным названием - Жгут проводов высокого напряжения с защитой от грызунов
Жгут проводов выс.напр.с защ.от грыз.
Она представляет собой комплект свечных проводов в дополнительной пластиковой защитной гофре с дополнительной пластиковой крышкой проводов на распределителе зажигания. На рисунке дополнительная крышка не показана, поэтому ее номер узнать пока не удалось, но скорее всего, что она идет только комплектом с этими проводами.
Данная опция была доступна на такие моторы:
Деталь № 12 12 1 734 074 - Жгут проводов высокого напряжения с защитой от грызунов для мотора М10
Деталь № 12 12 1 735 217 - Жгут проводов высокого напряжения с защитой от грызунов для мотора М20
Деталь № 12 12 1 727 627 - Жгут проводов высокого напряжения с защитой от грызунов для мотора М40
Деталь № 12 12 1 727 840 - Жгут проводов высокого напряжения с защитой от грызунов для мотора М42
Комплект для М40:
Комплект для М20 Motronic:
Вид на машине:
Планка с проводами устанавливается просто вместо стокового комплекта проводов. Крышка защелкивается к стоковой передней крышке распределителя зажигания.
Не знаю насколько актуальна и эффективна защита от грызунов :) , но под капотом выглядит эта штука не плохо!
Даже без гофр на проводах:
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 19:30:02 от The_Glory »
были у меня провода такие.. правда, только 3 из 4-х
