Автор Тема: [Киев]Куплю сплиттер для телефона и др ништяки для Е30 (список внутри)  (Прочитано 45149 раз)
1. Куплю cплиттер для телефона и радио GSM/FM AM
2. Куплю Сигнализатор включеного освещения 82 93 9 401 607
Был доступен на все Е30, Е32 (с М30) и Е34 (с М40,М20,М21,М30,S38)
Выглядит вот так:
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/retrofitting_conversion_accessories/lights_on_indicator/
Этот блок крепится к подрулевому кожуху изнутри. Из него выходит жгут из 4 проводов: синий, желтый, зеленый, черный. Желательно эти провода обрезать подлиннее...
3. Нужен рабочий переключатель поворотов с кнопкой бортового компьютера и с парковочными габаритами, который нормально выключает повороты при возвращении руля. Без реле. Могу поменяться с моей доплатой на свой под БК, но без парковочных габаритов.
4. Нужен рабочий переключатель круиз-контроля 2 перехода - со ступенчатой регулировкой скорости. Могу поменяться с моей доплатой на свой 1 перехода - без ступенчатой регулировки скорости.
5. Нужны боковые заглушки передней панели для магнитолы BMW REVERSE.
6. Куплю магнитный ключ к оригинальной охранной системе Е30 .
Под вот такой замок:
7. Куплю "мозги" М20В25 0 261 200 173 Bosch Motronic 1.3. Оч желательно в Киеве, что-бы можно было поставить на машину и сразу понять нужно оно мне или нет :) Если окажется, что нужно )) , то могу поменяться на свои М20В25 0 261 200 153 Bosch Motronic 1.1.
Просьба в сообщении сразу указывать цену и желательно фото.
066 225 82 79 Славик
« Последнее редактирование: 03 Июля 2017, 20:45:56 от The_Glory »
Re: [Киев] Куплю оригинальную электроантенну
« Ответ #1 : 20 Января 2015, 20:32:22 »
  • Слава,я тебе давно говорил,что эл.антенны,правда "под штатные есть у Автозвука,Владислав брал себе, стала как штатная,она идет с набором переходников под разные углы установки. Линк http://m.avtozvuk.ua/products/info/8111. Есть два варианта с хромированной и матовой черной антенной.Нареканий по работе не было. Единственное что цена сейчас,мягко говоря,не маленькая.
    « Ответ #2 : 20 Января 2015, 20:56:05 »
  • спасибо,Юра, буду мати на увази ).
     Длина кабела всего 1,2 метра - маловато как то совсем, учитывая, что она предназначена для установки в заднее крыло... Ну и цена не радует...
    « Ответ #3 : 20 Января 2015, 21:36:00 »
  • Я купил полный комплект кроме резинки за 30 у.е
    « Ответ #4 : 21 Января 2015, 08:59:49 »
  • Длина кабела всего 1,2 метра - маловато как то совсем
    дай бог памяти, в оригинальной тоже кабель короткий, и соединяется с переходником то ли под диваном то ли в багажнике
    « Ответ #5 : 21 Января 2015, 11:31:16 »
  • дай бог памяти, в оригинальной тоже кабель короткий, и соединяется с переходником то ли под диваном то ли в багажнике
    Кстати, да - в ЕТК есть какие то переходники и несколько кабелей разной длины. У меня есть оригинальный кабель, но в нем орезали разъем  (devil) - надо будет прикинуть его длинну по машине...
    « Ответ #6 : 21 Января 2015, 11:59:11 »
  • У меня есть оригинальный кабель на седан, могу померять длинну. Да кстати, переходников на нем нет.
    « Ответ #7 : 21 Января 2015, 12:08:22 »
  • угу, померяй, если не сложно - сравню со своим, чисто из любопытства ) Бо по ЕТК они есть разной длины почему то, хотя место установки антенны и музыки одинаковое...
    « Ответ #8 : 22 Января 2015, 08:58:13 »
  • даже по логике там есть разъем... мбо иначе чтобы снять/заменить антенну, пришлось бы полмашины разбирать - что вряд-ли бы допустили немцы
    « Ответ #9 : 22 Января 2015, 10:24:43 »
    разъем там стоит на самом корпусе антенны (на рисунке показан красным) и антенный провод одинаковый как для эл. антенны, так и для обычной.
    Если мне не изменяет память, то вот эти 1,2 метра и заканчиваются разъемом, который под 30-чный оригинальный подходит. У Этого производителя есть и удлинители кабеля под свои же продукты, но цена там вообще печальная
    « Ответ #10 : 22 Января 2015, 10:37:35 »
    Юра правильно написал - для замены антенны, есть разъем на ее корпусе. А кроме этого разъема есть еще и какие то адаптеры (№8 и 16)
    Антенные принадлежности
    Видимо разъемы были нескольких типов....
    Кстати, Юр, провод для обычной и элетроантенны - разный. Для электро он идет в жгуте с проводкой питания привода антенны. Хотя физически сам аннтенный кабель, по логике, одинаковый
    « Ответ #11 : 25 Января 2015, 00:29:30 »
    Антенный кабель 4,15 м. Силовые короче на 20 см. Антенный и силовые идут вместе как тройной провод, если надо сфоткаю.
    « Ответ #12 : 25 Января 2015, 10:43:44 »
  • спасибо, Вов, я так и предполагал
    добавил еще одну штуку
