Автор Тема: Не работает обдув печки  (Прочитано 42373 раз)
Bibon-Tarantino
    • BMW
    • Нефтепродукты оптом
« : 25 Марта 2013, 09:29:24 »
  • Дорогие форумчае. подскажите хорошего электрика в Киеве чтоб мог починить обдув печки. Очень не удобно ездить с запотевшими окнами.
    Скидки на бензин и ДТ
    +380 (67) 556-8О-9О
    Re: Не работает обдув печки
    « Ответ #1 : 25 Марта 2013, 09:57:15 »
  • Так а что именно не работает? моторчик не крутиться? вообще или на какойт скорости крутиться?
    « Ответ #2 : 25 Марта 2013, 10:17:03 »
    Андрюха, приезжай в субботу, разберемся, или Влада набери) http://forum.e30club.com.ua/index.php?action=profile;u=40
    Bibon-Tarantino
      • BMW
    « Ответ #3 : 25 Марта 2013, 11:22:43 »
  • У меня перестал крутить вентилятор печки, все 4 скорости не откликаются... я так думаю что с проводкой или движком, просто внезапно перестал крутить и все... давай до свидания.
    +380 (67) 556-8О-9О
    « Ответ #4 : 25 Марта 2013, 11:28:50 »
  • Посмотри релюшки, там я конечно не помню какие в ответе за печку. Конечно к моторчику ты щас вряд ли полезешь. По для начала шдянь реле
    Bibon-Tarantino
      • BMW
    « Ответ #5 : 25 Марта 2013, 12:04:05 »
  • а где эта релюшка? как ее найти
    +380 (67) 556-8О-9О
    « Ответ #6 : 25 Марта 2013, 12:12:53 »
    Создал тему с этим
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,206.msg1816.html#msg1816
    « Ответ #7 : 25 Марта 2013, 12:14:59 »
    Реле К7 в блоке предохранителей. Это второе от лобового стекла в нижнем ряду, если смотреть со стороны крыла. Оно еще отвечает за электрорегуоировку зеркал. Если зеркала работают нормально, то мож дело и не в нем...
    « Ответ #8 : 25 Марта 2013, 12:16:35 »
  • Боря, какой  шустрый - я только подумал, что надо бы таки выложить эту инфу в архиве ) зачет ;)
    « Ответ #9 : 25 Марта 2013, 12:19:37 »
    Я всегда на поготове по поводу электрики))))
    « Ответ #10 : 25 Марта 2013, 12:29:26 »
  • посмотри еще предохраниетли.... А проверить реально как Слава сказал можно при помощи электрозеркал. Там что предохранитель, что реле они между собой связаны
    Bibon-Tarantino
      • BMW
    « Ответ #11 : 25 Марта 2013, 12:34:38 »
  • Предохранители все целые, реле посмотрю тогда сегодня.  :-\
    +380 (67) 556-8О-9О
    « Ответ #12 : 25 Марта 2013, 12:39:22 »
    если все в порядке то смотри контакты на моторчике
    Bibon-Tarantino
      • BMW
    « Ответ #13 : 25 Марта 2013, 20:40:29 »
  • если все в порядке то смотри контакты на моторчике
    Зеркала боковые работают.
    +380 (67) 556-8О-9О
    « Ответ #14 : 26 Марта 2013, 00:48:03 »
  • У Саши ака Михалыч перестала работать печка, причина - пропал управляющий "-" на реле печки, разобрали блок предохранителей, нашли лишний  "-", запитали и все заработало, мож гже то с кузова отпал. Андрюха, если танци с реле не помогут - возьми контрольку и проверь есть ли питание на управляющих и питающих контактах в блоке.
