Автор Тема: Вопрос по ДПДЗ на М10 инжектор  (Прочитано 43701 раз)
david205
  • Місто (Home): Донецк
    • BMW E30 318I 1985
Re: Вопрос по ДПДЗ на М10 инжектор
« Ответ #15 : 28 Января 2015, 14:46:04 »
  • Может дпдз неправильно регулируешь?
    При полностью закрытой заслонке дпдз показывает хх, при открытии заслонки где-то на 4-5 мм сробатывает микрик и отключает хх.
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    « Ответ #16 : 21 Февраля 2015, 14:55:38 »
  • Сопротивление датчика всасуемого воздуха перед заслонкой в расходомере при температуре +0 С - 220 ом, а по книге должно быть 5700 ом.
