Автор Тема: Вопрос по люку.  (Прочитано 92335 раз)
Re: Вопрос по люку.
« Ответ #30 : 19 Марта 2015, 22:27:54 »
  • Ну да, совсем другая
    Deadlikeme
      • Е30, 1984 г., m10b18
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #31 : 19 Марта 2015, 22:59:23 »
    Придется родную искать...
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #32 : 20 Марта 2015, 09:37:16 »
  • мда, тупняк вышел(  Думаю родную крышку не проблема будит найти, их не так уж и часто берут.хотя они ржавеют, и разборщики могу жадничать за хорошую
    Deadlikeme
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #33 : 13 Июня 2015, 12:44:00 »
  • И так, ребята. Ап теме. Времени прошло много, но проблема не решилась.
    Крышку нашел родную, перекрасил и поставил, но...
    1.Весь механизм выставлял без уплотнителя, все прекрасно работало, потом одел резинку и все.
    Люк сам с форточки не опускается, с крыши с трудом в ровень становиться.Крутишь, что б закрыть-перескакивают тросики и все начинаеться заново.
    2.Я вроде знаю, что на е30 люк должен полностью заежать в крышу, у меня он торчит еще сантиметров 10, примерно как у 190-го Мерседеса.В чем проблема?
    3.Объясните мне, дауну, как к моим механизмам прицепить обшивку, т.к. она не поднимается за люком на форточку???
    С этим адовым изобретением человесчества я мучаюсь уже около месяца, все предельно достало, но хочется сделать, что бы все было, как нужно.
    Помогите пожалуйста!Я сдаюсь..
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #34 : 13 Июня 2015, 14:55:13 »
  • на сколько я помню на обшивке должны быть типа ползунков, которые крепятся, а вот куда уже и не помню. 4 года прошло с того момента как мучал свой люк) То ли к крышке, то ли к саласкам. честно не помню. глянь там все просто. ее надо цеплять до установки люка.
    а выставить. снимаешь редуктор. задвигаешь руками полностью в крушу люк, и прикручиваешь обратно редуктор.
    и что у тебя куда перескакивает не пойму
    Deadlikeme
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #35 : 13 Июня 2015, 19:11:03 »
    Обшивка должна крепиться к самим механизмам на тросиках, но у меня не к чему, троса вроде как с ВП, не знаю, в чем разница.
    С длиной разобрался, просто трос кароче, чем с ПП, от этого и не заезжает до конца.
    Выставление довольно сложный процесс, т.к. нужно попасть на момент щелчков в редукторе и соответствующие положения люка.
    Когда через силу начинаю закрывать люк, тросса проскакивают...не знаю, может уже на редукторе выработка или троса косячные.
    Кароче я уже устал.
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #36 : 14 Июня 2015, 13:18:11 »
  • про длинну, не знал. а если перескакивают. то это скорее всего троса хреновые. нет порваных витков? ну или редуктор.
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #37 : 14 Июня 2015, 14:11:43 »
  • Вопрос в тему: можно ли снять уплотнители с крышки люка, не разбирая весь этот адский механизм?
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #38 : 14 Июня 2015, 14:28:25 »
  • по идее можно) если сдернуть шторку
    а на самом деле, я уже за 4 года как собирал себе, уже оказывается так нормально забыл что там и как
    « Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 14:30:56 от zeny »
    Comatose
    • Рейтинг +57/-8
    • Hacker
      • Украинский клуб БМВ Е30
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #39 : 14 Июня 2015, 14:43:12 »
  • Как мне вас жаль.
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #40 : 14 Июня 2015, 14:56:06 »
  • Как мне вас жаль.
    такое)
    это как гидрик, если все работает это очень удобно) главное все победить) и будит вам счастье)
    Deadlikeme
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #41 : 14 Июня 2015, 22:13:48 »
    Нет конечно ничего не возможного, но легче снять крышку...Там всего 6 болтов)
    Deadlikeme
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #42 : 14 Июня 2015, 22:15:15 »
  •  (mp)
    В том то и дело, что троса целые, грешу на редуктор...От моих стараний уже ручка сломалась(
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #43 : 14 Июня 2015, 22:18:20 »
  • если туго идет, значит дело не в редукторе и тросах. так ты все поломаешь.
    А без редуктора в крышу и обратно легко идет? руками
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #44 : 15 Июня 2015, 00:28:09 »
  • Нет конечно ничего не возможного, но легче снять крышку...Там всего 6 болтов)
    а потом надо будет регулировать снова эту хрень?
