Автор Тема: плохо включаются скоростя  (Прочитано 32344 раз)
aleks75
  • Місто (Home): Никополь
    • 324D 1977
« : 23 Марта 2015, 17:41:06 »
  • может кто что посоветует както не красиво вкл скоростя с какимто подхрустом 1 иногда может вибить такое ощущуние что сцеп не дотягивает  оно вообще регулируется или нет ,Люфт на кулисе большой можт изза этого
    Re: плохо включаются скоростя
    « Ответ #1 : 24 Марта 2015, 00:05:25 »
  • А может синхонам вафли?
     сцепу прокачать? Кулису поменять
    « Ответ #2 : 24 Марта 2015, 09:43:28 »
    все,или некоторые передачи? если все то попробуй со второго третьего нажатия на сцепу переключить - если вкл лучше то качай сцепу,если не поможет то меняй рабочий сцепы.  Если  плохо включаются 1я третья или 4я вторая то проблема с кпп - дешевле купить другую.
    aleks75
      • 324D 1977
    « Ответ #3 : 25 Марта 2015, 07:07:11 »
    иногда выбивает первая а 2вкл тяжеловато но иногда и норм все но это редко
    aleks75
      • 324D 1977
    « Ответ #4 : 25 Марта 2015, 07:12:28 »
  • все,или некоторые передачи? если все то попробуй со второго третьего нажатия на сцепу переключить - если вкл лучше то качай сцепу,если не поможет то меняй рабочий сцепы.  Если  плохо включаются 1я третья или 4я вторая то проблема с кпп - дешевле купить другую.
    рабочий сцепы заметил начал подтекать  но прокачать сегодня попробую. а плохо вкл 1 и2  точно как на газоне 53. и если что скоко стоит кпп .
    « Ответ #5 : 25 Марта 2015, 07:36:11 »
  • рабочий сцепы заметил начал подтекать  но прокачать сегодня попробую. а плохо вкл 1 и2  точно как на газоне 53. и если что скоко стоит кпп .
    Отрути штуцер и дай самотеком протечь минутку после того как потечет . Педальне трогай.На жизель я хз сколько стоит .если там зееф как на м20 2.0 то знаю где есть за 800 грн
    « Последнее редактирование: 25 Марта 2015, 07:38:00 от buzya »
    aleks75
      • 324D 1977
    « Ответ #6 : 25 Марта 2015, 07:41:06 »
  • Отрути штуцер и дай самотеком протечь минутку после того как потечет . Педальне трогай.На жизель я хз сколько стоит .если там зееф как на м20 2.0 то знаю где есть за 800 грн
    не скажу что он течет но помокрело.а какая стоит незнаю но больше всего зф нигде ничего из маркеровок нет одна наклейка иту не прочтеш
    « Ответ #7 : 25 Марта 2015, 09:04:03 »
  • Посмотри сам педальный узел в райоге педали сцепы на наличие трещен.
    Симптомы 1в1 были.... плохо то включаться, то перкключаться. Пока короче педаль сцепы не начала влевовправо бегать.
    aleks75
      • 324D 1977
    « Ответ #8 : 26 Марта 2015, 09:23:05 »
    спасибо загляну
    aleks75
      • 324D 1977
    « Ответ #9 : 28 Августа 2015, 08:22:40 »
  • купил рем комплект поменял еще хуже начао теь .купил новый рабочий при замене оказалось что на старом рабочий  шток на сантиметр короче. установил другой теперь все ок но коробка наверное из за етого подгуляля .Теперь буду занимаца кулисой .может кто делал и что подскажет из чего начинать.Всем спасибо
    « Ответ #10 : 28 Августа 2015, 12:11:46 »
  • Для кулисы особо то многого и не надо. Рем комплект фтаропластовых втулок, и корзинка на яблоко.
    aleks75
      • 324D 1977
    « Ответ #11 : 30 Августа 2015, 09:47:49 »
    а номерок у когото есть
    « Ответ #12 : 30 Августа 2015, 10:12:26 »
  • а номерок у когото есть
    Механизм переключения передач МКПП
    У втулок номера нет - они отдельно в оригинале не продаются, идут в сборе с деталью №6 и №14. Их надо точить самому или покупать - в инете есть чертежи и есть их продавцы.
    "Яблоко" №7 на схеме - 25 11 1 220 600
    Я бы рекомендовал купить новую всю мелочевку по этой схеме  и забыть надолго про люфт кулисы. Я так и сделал.
    Картинка кликабельна - там по ее ссылке есть номера всех деталей.
    aleks75
      • 324D 1977
    « Ответ #13 : 01 Сентября 2015, 18:35:04 »
  • спасибо
