Автор Тема: Немного о кодерах  (Прочитано 80972 раз)
  • Рейтинг +61/-13
Немного о кодерах
« : 29 Марта 2013, 20:30:19 »
  • Так как попали мне в руки сегодня сразу несколько кодеров, то решил я их разобрать (снять крышки) и глянуть что там внутри, заодно и номерочки микросхем переписать. Кто знает, может кому-то когда-то понадобятся.
    Имеем 4 кодера второго перехода (те, что втыкаются в приборку спереди справа)
    и один, что втыкается в тахометр сзади.
    Информация по номерам и ихним микрухам:
    Кодер № 15: микруха HML 087 8633
    Кодер № 05: микруха HML 087 8608
    Кодер № 18: микруха HML 087 8806
    Кодер № 01: микруха HML 087 8620
    Кодер старого образца (первого перехода) 01:
    На кодере с номером 01 "выломаны" перемычки № 1, 5, 8. Остальные остаются не тронутыми.
    Перемычка 1:
    Перемычка 5:
    Перемычка 8:
    Если у кого-нибудь ещё есть кодеры с другими номерами, то лично прошу Вас выкладывать сюда информацию для нас и наших будущих одноклубников.
    Re: Немного о кодерах
    « Ответ #1 : 29 Марта 2013, 21:02:05 »
  • Цитировать
     Ром, так может тогда все-таки в "Архив"?
    Хотя если честно, я в этом оч слабо разбираюсь, поэтому лично я не понял, что дают эти номера...? Как их "привязать" к мотору или приборке под 4 или 6 цилиндров?
    « Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 21:05:28 от The_Glory »
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #2 : 29 Марта 2013, 21:17:51 »
  • [size=78%]Как их "привязать" к мотору или приборке под 4 или 6 цилиндров? [/size]
    Думаю ЭТО немного прояснит ситуацию.
    Но кажется мне, что в таблице ошибочка либо у меня на приборке от М10, пригнана из Польши стоит 01, и ещё старого образца есть 01. По табдлице 01 это S мотор. Что их так легко найти по S моторы, или мне так повезло? ??? :(
    Ооо, и ещё, все говорят, что есть "приборка под 4 или 6 цилиндров". Одна приборка как бы подходит и для 4 и для 6 цилиндров, только нужно вставить в неё определённого вида и с определённым номером кодер (подбирается под свой мотор).
    « Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 21:25:29 от Charger69 »
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #3 : 29 Марта 2013, 21:55:43 »
  • Кодер с цифрой 13 для 2.0л. мотора
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #4 : 29 Марта 2013, 22:00:42 »
  • Также когда искал себе кодер, попался вот такой кодер якобы для 2.3л., а так же с датой на нём 03.84. Сомнение же заключается в том что кодеры применяющиеся спереди приборки, применялись для второго перехода, а двигателем 2.3 комплектовался первый переход. Поправьте если заблуждаюсь.
    « Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 22:15:24 от cool »
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #5 : 29 Марта 2013, 22:11:02 »
  • А также с цифрой 15 для 2.5л. мотора
    « Ответ #6 : 06 Января 2014, 21:53:01 »
  • Думаю ЭТО немного прояснит ситуацию.
    Теперь я тоже малость расдуплился в этих кодерах, пока ставил себе БК  :o Рома, по твоей ссылке приведена таблица кодеров для бортового компа (13 кнопок), а не для приборки. Походу они разные, поэтому и номера не совпадают, хотя на вид конструктивно оч похожи или даже одинаковые... Надо будет свой сфоткать..
    Таблицу на всяк случ выложу прямо тут.
    Номера кодеров для полного бортового компа на 13 кнопок (BC2):
    « Последнее редактирование: 06 Января 2014, 21:54:41 от The_Glory »
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #7 : 06 Января 2014, 22:24:21 »
  • Ооо, тогда прошу прощения, сам не знал. Спасибо, Славик. (y)
    « Ответ #8 : 16 Мая 2014, 10:32:50 »
  • Кодер для бортового компьютера BMW 325i/iX E30 без катализатора до 09.87г.
    39 Typ
    65 81 1 380 374
    it-terra
      • BMW 318I 1983г. E30 M50B30 Строкер
      • IT-TERRA
    « Ответ #9 : 25 Февраля 2015, 13:37:29 »
  • Может также пригодиться, мне пригодилось когда менял с 4х на 6ти цилиндровый мотор и у меня приборка первого перехода. Перерыл весь интернет что бы купить на 6ть горшковый но нигде найти не смог. Думал уже приборку менять придеться, но бюджет не позволяет.
    есть два кодера, 01 и 06, 01 это от шести цилиндров а 06 от четырех
    С одной стороны ничем не отличаются, отсутствует 8 контакт
    А вот с другой стороны у (01) отсутствует 1й и 5й контакты, а у (06) 1й и 2й контакты!
    То есть если у кого приборка первого перехода и меняет двигло на другое количество цилиндров то не нужно искать этот штыречек для правильного показания тахометра, нужно просто где нужно запилить нужный пазик и заделать ненужный и тем самым вы своими руками переделываете с 4х на 6ти или наоборот целиндровый тахометр.
    JamaL
    • Місто (Home): Ровно
      • '86,э30,m44,bronze coupe
    « Ответ #10 : 13 Июля 2015, 22:01:17 »
  • Всем привет!
    Приятно, что появился .com.ua  (party) (party) (party) (clap) (clap) (clap)
    Ссори за оффтоп...
    ребят,я так и не понял ниф...а по кодэрам...
    я так понимаю,что на мой 44-ый нужно(БСК,БК у меня нет):
    1.приборка 2 перехода...?!
    2.кодэр 16,18...?!
    мб кто сталкивался...подскажите буду благодарен!
    « Ответ #11 : 22 Июля 2015, 12:47:41 »
  • Всем привет!
    Ссори за оффтоп...
    2.кодэр 16,18...?!
    на будущее - спрашивать нужно не в Архиве, а в техничке.
    На счет М44 не знаю, но по любому тебе нужен кодер на 4 цилиндра. Наверное логично брать от М42, хотя по логике, обороты тахометр должен правильно показывать с любым кодером на 4 цилиндра.... но мож еще на что то влияет...
    « Ответ #12 : 05 Мая 2016, 14:09:18 »
  • Замена чипа в кодере:
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #13 : 05 Мая 2016, 15:09:48 »
    Это, наверное, самое сложное в ремонте всей машины после замены предохранителя.  :D :D :D (y)
    « Ответ #14 : 05 Мая 2016, 16:45:31 »
  • Это, наверное, самое сложное в ремонте всей машины после замены предохранителя.  :D :D :D (y)
     та да ))  просто случайно в инете наткнулся на эту картинку - нехай будет для наглядности )
