Автор Тема: Как снять и проверить антену?  (Прочитано 15975 раз)
andrusik
    • 1985г. купэ, м20 б20
  • На заднем левом крыле есть автоматическая антена . Предыдущий хозяин поставил активную на лобовое стекло. Хотелось бы снять и проверить ее. Снять не удалось... Сверху гайка крутиться и все...
    Re: Как снять и проверить антену?
    « Ответ #1 : 12 Мая 2015, 20:08:16 »
  • как снять - точно не скажу, это по месту виднее, но по тому , что я видел в инете, то она крепится гайкой в крыле и внизу к ребру арки. Для проверки, снимать не обязательно.
    Проверить так:
    красный провод - постоянное питание
    белый провод - питание при включении магнитолы
    масса
    При подаче 12В на красный и белый провод одновременно - антенна выдвигается. Если убрать 12В с белого провода - задвигается.
    Если не получится и надумаешь продавать - маякни мне пжлст. Я себе такую ищу как раз...
    andrusik
    « Ответ #2 : 13 Мая 2015, 07:53:55 »
  • Спасибо , договорились.
    andrusik
    « Ответ #3 : 16 Мая 2015, 07:26:52 »
  • Антенна поломана ( зубчатый пластиковый ремень).  Пока стоит на машине.. Телескоп в отличном состоянии.
